Вдоль X |
Предполагаемый |
Горизонтальная линия, нарисованная вдоль оси X. Применяется к трехмерным эскизам. |
Вдоль Y |
Предполагаемый |
Вертикальная линия, нарисованная вдоль оси Y. Применяется к трехмерным эскизам. |
Вдоль Z |
Предполагаемый |
Горизонтальная линия, нарисованная вдоль оси Z. Применяется к трехмерным эскизам. |
Совпадение |
Предполагаемый |
Вторая нарисованная окружность совпадает с первой окружностью. |
Коллинеарность |
Добавлено |
Взаимосвязь "Коллинеарность" к первым двум горизонтальным линиям. |
Концентричный |
Добавлено |
Корадиальный |
Добавлено |
Взаимосвязь "Корадиальность" добавлена к внутренним дугам. |
Равенство |
Добавлено |
Взаимосвязь "Равенство" добавлена ко всем внутренним окружностям. Таким образом, потребуется указать диаметр только для одной окружности. |
Одинаковая кривизна |
Добавлено |
Степень изменения наклона (кривизны) одинакова в точке, общей для кривых. |
Равные прорези |
Добавлено |
Зафиксированный |
Добавлено |
Взаимосвязь "Зафиксированность" добавлена к точке. |
Зафиксировать прорезь |
Добавлено |
Горизонтальное |
Добавлено |
Взаимосвязь "горизонтальность" добавлена к маркерам сплайна. |
Пересечение |
Предполагаемый или добавленный |
Взаимосвязь добавлена в точке пересечения двух линий. Если рисуемые линии и точки пересекаются друг с другом, то тогда формируется взаимосвязь. |
Объединить |
Добавлено |
Конечная точка линии и точка на прямоугольнике сливаются, образуя одну точку. |
Средняя точка |
Вспомогательная линия, построенная от средней точки диагональной линии. |
Перпендикулярно |
Добавлено |
Взаимосвязь "Перпендикулярность" добавлена между линией и плоскостью. |
Смещение |
Предполагаемый |
Больший прямоугольник смещен на 10 единиц от меньшего прямоугольника с помощью инструмента Смещение объектов . |
На кромке |
Предполагаемый |
Кромки твердотельного элемента проецируются на плоскость эскиза с помощью инструмента Преобразование объектов . |
На плоскости |
Предполагаемый и добавленный |
Линии, нарисованные на плоскости. |
На поверхности |
Предполагаемый |
Точка, нарисованная на плоскости. |
Параллельность |
Предполагаемый |
Две линии, нарисованные параллельно. |
параллельно YZ |
Добавлено |
Взаимосвязь "Параллельность" добавлена к трехмерной линии и передней плоскости. |
параллельно ZX |
Добавлено |
Перпендикулярный |
Предполагаемый |
Вторая линия, нарисованная перпендикулярно к первой линии. |
Точка пронзания |
Добавлено |
Взаимосвязь "Точка пронзания" добавлена между точкой эскиза и вертикальной линией. |
Симметричный |
Взаимосвязи добавлены с помощью инструментов Зеркально отразить объекты или Динамическое зеркальное отображение . |
Касательность |
Добавлено |
Взаимосвязь "Касательность" добавлена к двум сплайнам. |
Касательноcть к грани |
Добавлено |
Одинаковый наклон на кромке пересечения между гранью и сплайном. См. раздел Tangent_to_Face_Relations_with_Splines.htm.
Тяговое усилие |
См. раздел Using_Traction_and_Belts_for_Layout_Sketches.htm. |
Вертикальный |
Предполагаемый |
Окружность, центр которой предположительно находится в исходной точке эскиза. |
