Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse ЭскизЭскиз
Эскиз - Введение
Настройки для эскиза
Эскиз - насколько сложный?
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выйти из эскиза
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Collapse Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Калька отсутствующих объектов эскиза
Если ссылка на взаимосвязь эскиза или размер отсутствует, можно отобразить кальку этой отсутствующей ссылки, наведя курсор на подвешенную взаимосвязь или размер, или выбрав их.
Калька имеет такой же размер, форму, местоположение и ориентацию, как и исходный объект.
Калька отображается всякий раз при назначении взаимосвязи или размера для этой ссылки (например, при включении параметра Отобразить/удалить взаимосвязи или при выборе объекта эскиза в окне PropertyManager (Менеджера свойств).
Отображение кальки отсутствующего объекта эскиза
Чтобы отобразить кальку отсутствующего объекта эскиза, выполните следующие действия.
  1. Откройте документ, состоящий из нескольких эскизов.
    Например, ниже приведены два эскиза. Один содержит верхнюю линию, а другой – нижнюю линию и угловой размер между этими линиями.
  2. Удалите эскиз, содержащий верхнюю линию.
    Теперь эскиз выглядит следующим образом:
    Обратите внимание на определенный оттенок, указывающий на то, что после удаления верхней линии размер становится подвешенным.
  3. Наведите курсор на угловой размер или выберите его.
    Появится калька отсутствующей линии.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Калька отсутствующих объектов эскиза
*Отзыв:
Печать разделов
