Если есть несколько экранов, можно воспользоваться функцией Распространение по экранам, чтобы распространить изображение на два экрана без изменения размера окна SolidWorks вручную.
Если есть два экрана в конфигурации бок о бок, функция Распространение по экранам распространяет изображение на эти два дисплея, используя высоту дисплея в качестве наименьшего вертикального разрешения, как показано на рисунке.
Если есть два экрана в конфигурации один над другим, функция Распространение по экранам распространяет изображение на два экрана, используя ширину экрана в качестве наименьшего горизонтального разрешения, как показано на рисунке.
Если есть больше двух экранов, функция Распространение по экранам распространяет изображение только на два из них и использует следующий порядок приоритетов для определения второго экрана, на который распространяется изображение: правый, левый, нижний, верхний. Например, если экран доступен справа от текущего экрана, функция Распространение по экранам распространяет на него изображение. Если доступны экраны выше или ниже текущего экрана, функция Распространение по экранам распространяет изображение на нижний экран.
Если окно SolidWorks частично или полностью отображается на двух мониторах:
- Документ, перетаскиваемый из Проводника Windows, открывается на том мониторе, на который его перетаскивают.
- Открытые документы остаются на своих текущих мониторах при применении к ним функции упорядочивания или .
Также можно, удерживая нажатой клавишу Alt, нажать одну из кнопок Плитка в окне документа, чтобы одновременно распространить изображение на два экрана и мозаично расположить окно документа.
