Мозаичное отображение окон на экране
Можно расположить окно документа на экране так, чтобы оно занимало половину экрана или все доступное пространство на одном из двух экранов. При определении мозаичного расположения окна SolidWorks можно также изменить размер окна так, чтобы оно занимало весь экран или два экрана одновременно.
Эта функция удобна, когда нужно расположить два окна документов так, чтобы использовать доступное место на экране. Например, можно при помощи функции мозаичного расположения окон расположить на одном экране окно документа, содержащее сборку, а на другом экране — окно документа с деталью из этой сборки. Этот способ также удобен для расположения на экране двух окон документов, когда открыта более двух окон документов. (Параметр , наоборот, упорядочивает все открытые документы).
Порядок мозаичного отображения окна документа на экране:
Нажмите или нажмите с удержанием клавиши Alt кнопку Расположить налево
, кнопку Расположить направо
, кнопку Расположить к верху
или кнопку Расположить к низу
в строке заголовка окна документа.
Если два монитора установлены рядом или если подключен только один монитор, доступны кнопки Расположить налево и Расположить направо. Если два монитора расположены один над другим, доступны кнопки Расположить к верху и Расположить к низу.
Если нажать кнопку Плитка, размер и положение окна документа будут изменены, но окно SolidWorks не изменится.
Если нажать кнопку Плитка с удержанием клавиши Alt, будут изменены размер и положение окна документа и окна SolidWorks. Если подключено несколько мониторов, окно SolidWorks расширяется на два экрана. Если подключен только один монитор, окно SolidWorks расширяется во весь экран.
В следующей таблице описаны различные конфигурации отображения окон, получающиеся при нажатии или нажатии с удержанием клавиши Alt кнопки Расположить налево и Расположить направо для мозаичного расположения двух документов.
| Конфигурация экранов |
Результат при нажатии |
Результат при нажатии с удержанием клавиши Alt |
| Доступно два или более экранов. Окно SolidWorks полностью расширяется на два экрана. |
Размер окна документа изменяется по размеру соответствующего экрана. |
Доступно два или более экранов. Окно SolidWorks расширяется, занимая один экран и большую часть второго экрана.
Размер окна SolidWorks изменяется для отображения на двух экранах, а размер окна документа изменяется по размеру соответствующего экрана.
Доступно два или более экранов. Окно SolidWorks расширяется, занимая один экран и небольшую часть второго экрана.
Окна документов располагаются мозаично, занимая 50% доступного пространства экрана. (Окно справа не заходит на небольшую область, занимаемую окном SolidWorks на втором экране.)
Размер окна SolidWorks изменяется для отображения на двух экранах, а размер окон документа изменяется по размеру соответствующего экрана.
Доступно два или более экранов. Окно SolidWorks занимает весь экран или часть экрана только на одном мониторе.
Размер окон документа изменяется по размеру соответствующей половины экрана.
Доступен один экран. Окно SolidWorks разворачивается во весь экран.
Доступен один экран. Окно SolidWorks не разворачивается во весь экран.
Размер окна документа изменяется по размеру соответствующей половины экрана.
Окно SolidWorks разворачивается во весь экран, а окна документов занимают соответствующую половину экрана.
Понятия, связанные с данным
Задачи, связанные с данной
