Используйте панель Свойства экземпляра компонента для просмотра и редактирования свойств экземпляра компонента.
В виде дерева разверните элемент Компоненты, выберите компонент, а затем нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите параметр Свойства.
Обозначение детали |
Код, который позволяет идентифицировать компонент. Обозначение детали можно отредактировать при экспорте сборки SolidWorks в виде данных IDF. В противном случае используется имя компонента SolidWorks.
Позиционное обозначение |
Позиционное обозначение уникальным образом идентифицирует экземпляр компонента в сборке печатной платы. Обычно оно состоит из буквы и номера, где буква определяет тип компонента, а номер – экземпляр. Например, "R944" означает Resistor 944.
В CircuitWorks используются позиционные обозначения из системы ECAD (при наличии). В противном случае CircuitWorks создает собственные позиционные обозначения. В любом случае можно указать другое позиционное обозначение.
Также можно отредактировать позиционные обозначения путем двойного нажатия на экземпляр компонента в дереве CircuitWorks (медленное двойное нажатие), затем введите новое обозначение нажмите на клавишу Enter.
Статус фильтра |
Возможны следующие статусы фильтра: Включено или Отфильтровано.
Размещение |
Не поддерживается в системах ECAD. - Размещено - компонент можно изменить в системе ECAD или MCAD.
- Не размещено – компонент не размещен.
Владелец |
Не поддерживается в системах ECAD. Игнорируется CircuitWorks (приложение CircuitWorks может изменить свойства независимо от значения данного свойства), однако это значение можно изменить при экспорте данных IDF.
MCAD – можно изменить только в системе MCAD.
- ECAD – можно изменить в системе ECAD.
- Неизвестно – можно изменить в любой системе.
Вращение (градусы) |
Угол поворота компонента относительно координатной системы платы. При положительном значении вращение осуществляется против часовой стрелки, при отрицательном – по часовой стрелке.
Сторона платы |
Сторона платы, где находится экземпляр компонента: Сверху или Снизу. При изменении значения экземпляр перемещается в то же место на другой стороне платы.
Значение X (мм) |
Координата X точки вставки компонента относительно исходной точки платы (обычно левый нижний угол).
Значение Y (мм) |
Определяется так же, как и параметр Значение X , однако указывается координата Y.
Смещение (мм) |
Расстояние смещения между обратной стороной компонента и ближайшей поверхностью платы.
