Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Свойства корпуса
Панель Свойства корпуса позволяет просматривать и редактировать свойства корпуса.
В виде дерева разверните нужный узел корпуса (например, Области, исключающие размещение компонентов), нажмите на корпус правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
Не все типы корпусов имеют одинаковые свойства. Например, некоторые области, исключающие размещение или допускающие размещение, являются двухмерными, а не трехмерными, и поэтому не имеют высоты.
Имя Имя корпуса.
Владелец Не поддерживается в системах ECAD. Игнорируется CircuitWorks (приложение CircuitWorks может изменить свойства независимо от значения данного свойства), однако это значение можно изменить при экспорте данных IDF.
  • MCAD – можно изменить только в системе MCAD.
  • ECAD – можно изменить в системе ECAD.
  • Неизвестно – можно изменить в любой системе.
Сторона платы (только некоторые типы корпусов) Чтобы изменить расположение корпуса, выберите один из параметров: Сверху или Снизу.
Слои маршрута (только для корпусов маршрута) Выберите Сверху, Снизу, Оба, Внутренний или Все.
Высота (только для трехмерных корпусов) Высота корпуса.
Статус фильтра Возможны следующие статусы фильтра: Включено или Отфильтровано.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства корпуса
*Отзыв:
Печать разделов
