Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Линейный статический анализЛинейный статический анализ
Expand Частотный анализЧастотный анализ
Collapse Динамический анализДинамический анализ
Expand Линеаризованный анализ потери устойчивостиЛинеаризованный анализ потери устойчивости
Expand Термический анализТермический анализ
Expand Нелинейный статический анализНелинейный статический анализ
Expand Анализ испытания на ударную нагрузкуАнализ испытания на ударную нагрузку
Expand Анализ усталостиАнализ усталости
Обзор по сосудам, работающим под давлением
Expand Балки и стержниБалки и стержни
Expand 2D Упрощение2D Упрощение
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand НастройкиНастройки
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Параметры анализ спектра реакции
Диалоговое окно управляет методом комбинирования узлов для расчета максимальной реакции в анализе спектра реакции. Чтобы отобразить это диалоговом окно в дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на значок исследования и выберите Свойства. Выберите Параметры спектра реакции.
Метод комбинирования узлов
Выберите один из доступных параметров.
  • Квадратный корень суммы квадратов (SRSS)
  • Абсолютная сумма
  • Полноквадратичная комбинация (CQC)
  • Военно-морская Исследовательская Лаборатория
Для получения дополнительной реакции о методах комбинирования узлов щелкните здесь.
Кластерный коэффициент Если отношение модальной частоты к нижней частоте больше, чем кластерный коэффициент , программа использует метод SRSS (вместо абсолютной суммы) для этих узлов при расчете максимальной реакции.
Использовать коэффициент демпфирования материала из определения материала Коэффициенты модального демпфирования рассчитываются с помощью коэффициент демпфирования материала, указанного на вкладке Свойства диалогового окна Материал. Коэффициенты модального демпфирования используются только в методе CQC.
Интерполяция кривой
Выберите схему интерполяции для расчета спектральных значений с помощью кривой спектра реакции.
Логарифмическая Сначала программа преобразует кривую спектра реакции ввода в дважды логарифмическая кривую. Рассчитывает значения реакции для интересующих Вас частот с помощью линейной интерполяции. Преобразует значения реакции обратно в линейные.
Линейная Программа использует многочлен второго порядка для подгонки кривой между двумя последовательными точками спектра реакции. Преобразование в в дважды логарифмическая кривую отсутствует.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры анализ спектра реакции
*Отзыв:
Печать разделов
