Гармонический анализ
Используйте гармонический анализ для вычисления максимальной реакции в установившемся состоянии, вызванной гармоническими нагрузками или возбуждениями основания.
Гармоническая нагрузка Р выражена в виде Р = A sin (w t + f) где: A – амплитуда, w – частота, t – время, а f – фазовый угол. Примеры гармонических нагрузок различных частот w относительно времени показаны ниже:
Хотя можно создать исследование "Модальная временная диаграмма" и определить нагрузки в качестве функции времени, вы можете быть не заинтересованы в просмотре изменений со временем реакции в переходном процессе. В таких случаях, вы сохраните время и ресурсы посредством решения для установившейся максимальной реакции на необходимых рабочих частотах, используя гармонический анализ. Можно аппроксимировать электродвигатель посредством распределенной массы.
Например, электродвигатель, установленный на испытательном столе, передает гармонические нагрузки на несущую конструкцию через болты. Можно смоделировать несущую конструкцию и определить гармоническое исследование, чтобы оценить установившиеся максимальные перемещения, напряжения, и т. п. для диапазона рабочих частот электродвигателя. Можно аппроксимировать электродвигатель посредством
После запуска исследования, можно просматривать максимальные напряжения, перемещения, ускорения и скорости, а также фазовые углы в диапазоне рабочих частот.
Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Демпфирующие эффекты
Для этого типа анализов доступны параметры: модальный, по Релею и Составное модальное демпфирование.
Связанные разделы
Процедура гармонического анализа
Когда использовать динамический анализ
Нагрузки и параметры вывода результатов динамического анализа
Выполнение линейного динамического анализа
