Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Юридическая информация
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand НастройкиНастройки
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Сила/вращающий момент
Параметр PropertyManager Сила/Вращающий момент используется в исследованиях конструкций для приложения сил, моментов или крутящих моментов с равномерным распределением к граням, кромкам, справочным точкам, вершинам и балкам в любом направлении.
Для доступа к параметру Сила/Вращающий момент в PropertyManager выполните одно из следующих действий:
  • Нажмите стрелку вниз icon_down_arrow.gif в Внешние нагрузки tool_External_Loads.gif (Simulation CommandManager) и выберите Сила tool_loads_force.gif .
  • В дереве исследований Simulation нажмите правой кнопкой мыши Внешние нагрузки icon_external_loads.gif, и выберите параметр Сила icon_force.gif или Вращающий момент icon_torque.
Тип
Установка типа прилагаемой силы. Сведения о приложении силы или вращающего момента см. в разделе "Сила/вращающий момент" PropertyManager (для балок).
PM_force.gif Сила
PM_torque.gif Вращающий момент
  • Если выбратьСилаи Нормальная, можно выбрать грани и кромки оболочки.
  • Если выбрать Силаи Выбранное направление, можно выбрать грани, кромки, вершины или справочные точки для силы. Справочные точки должны лежать в пределах границ модели.
  • При выборе Приложить вращающий момент можно выбирать только грани.
PM_faces_edges_plane.gif Грань, Кромка, Плоскость, Оси для направления Определите объект для указания направления выбранной нагрузки. Действительные объекты зависят от типа нагрузки следующим образом:
  • Если нажать правой кнопкой мыши Внешние нагрузки и выбрать Сила, можно выбрать грань, кромку, плоскость или ось в качестве направления.
  • Если нажать правой кнопкой мыши Внешние нагрузки и выбрать Вращающий момент, можно выбрать справочную ось, кромку или цилиндрическую грань.
В сборке можно использовать справочную геометрию из сборки или ее компонентов (деталей или узлов сборки).
PM_units.gif Единицы измерения Устанавливает единицы измерения для ввода числовых значений силы/момента/вращающего момента. Доступные единицы: СИ, Английская ((IPS) и Метрическая (G).
Сила/нормальная сила/вращающий момент.
Установка значений составляющих силы, нормальной силы или вращающего момента.
  Выбранное направление При выборе Выбранное направление, вводные данные пользователя зависят от выбранного объекта для направления, следующим образом:
Плоскость или грань
Выберите по меньшей мере один из следующих параметров:
  • Вдоль плоскости - направление 1 PM_along_plane_dir1.gif. Установка значения составляющей силы вдоль направления 1 плоскости или грани.
  • Вдоль плоскости - направление 2 PM_along_plane_dir2.gif. Установка значения составляющей силы вдоль направления 2 плоскости или грани.
  • Перпендикулярно плоскости PM_normal_to_plane.gif. Установка значения составляющей силы перпендикулярно плоскости или грани.
Ось
  • Радиальное PM_radial.gif. Установка значения составляющей силы в радиальном направлении.
  • Вдоль окружности PM_circumferential.gif. Установка значения тангенциальной составляющей силы.
  • По оси PM_axial.gif. Установка значения составляющей силы вдоль оси.
Кромка
Укажите следующий компонент:
  • По кромке PM_along_edge.gif. Установка значения компонента силы вдоль выбранной кромки. Для обращения направления силы, введите отрицательное значение.
  Нормальное При выборе Приложить нормальную силу укажите значение силы.
PM_torque.gif Вращающий момент При выборе Вращающий момент PM_torque.gif, укажите значение момента.
  На объект Прикладывает силу или вращающий момент к выбранному объекту.
  Всего Делит силу или вращающий момент среди выбранных объектов. Применяется только когда выбраны объекты одного типа.
Вариация со временем
В линейных и нелинейных динамических исследованиях можно определить зависящую от времени силу.
  Линейная Для использования линейной кривой времени по умолчанию, проходящей через точки (0,0) и (tконечн., Pзнач.). Где Рзнач. является давлением, заданным в поле Значение давления, а tконечн.Время окончания, заданное на вкладке Решение диалогового окна Нелинейное.
  Кривая Используется определенная пользователем кривая времени. Нажмите Редактировать для назначения или импортирования кривой времени. Значение давления в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения давления на соответствующее значение Y кривой времени.
  График Отображает фактическое, зависящее от времени давление.
Неравномерное распределение
Устанавливает параметры неравномерной силы, примененной к граням и кромкам оболочки.
Установите флажок компонента для указания неравномерного распределения.
PM_force_coordinate_system.gif Выберите систему координат Выберите систему координат для определения неравномерной силы.
  Коэффициенты уравнения Установка коэффициентов многочлена, описывающего пространственные отклонения силы в выбранной системе координат.
Если используются коэффициенты уравнения, они должны выражаться в единицах измерения Х и Y, см. следующую таблицу:
Выбранная система измерений Единицы X и Y Единицы значения
СИ м (метры) Н (ньютоны)
Английская (IPS) дюйм (дюймы) фунт (фунты)
Метрическая (G) см (сантиметры) кгс (килограмм силы)
Настройки обозначения
Установка цвета и размера символов силы/вращающего момента
  Редактировать цвет Выбирается цвет символов давления из цветовой палитры.
PM_symbol_size.gif Размер символа Используйте поворотные стрелки для изменения размера символов давления.
  Отобразить предв. просмотр Вкл/откл отображение символов давления.
Примечания.
Неравномерное распределение силы определяется справочной системой координат и связанными коэффициентами многочлена второго порядка.
F(X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
Где:
F(X,Y) = относительная величина силы, приложенной к точке с координатами x и y в выбранной системе координат.
X, Y  = координаты точки относительно выбранной системы координат
A, B, C, D, E и F – полиномиальные коэффициенты
* означает умножение
Введенное вами значение в поле силы является значением, применяемым к выбранным элементам, если сила не изменяет направление на противоположное на геометрическим объектам, к которому она приложена. Если сила изменяет направление по геометрическому объекту (грани или кромке), то значение приложенной силы равно сумме абсолютных значений сил, приложенных ко всем узлам на грани или кромке.
В отличие от применения переменного давления, полиномиальные коэффициенты A, B, C, D, E и F используются только для определения относительного распределения силы. Умножение всех коэффициентов на произвольное значение не изменит распределение или интенсивность силы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сила/вращающий момент
*Отзыв:
Печать разделов
