Скрыть содержание
Добавить событие (переменная)
PropertyManager Добавить событие (Переменное) позволяет определять событие переменной амплитуды для исследования на усталость. Можно определить несколько событий усталости материалов для одного исследования на усталость. Событие усталости переменной амплитуды может ссылаться на одно или несколько статических исследований или на определенный шаг решения нелинейного или динамического линейного исследования модальной временной диаграммы.
  • Нагрузка
    • Получить кривую. Откроется диалоговое окно Кривая изменений нагрузки для определения данных кривой. Можно определить кривую вручную или загрузить предопределенное изменение.
В Библиотеке кривых Simulation содержатся образцы кривых изменений нагрузки от SAE.
  • Вид. Построение графика кривой изменений нагрузки.
  • Объединение исследований. Устанавливается базовое статическое исследование.
    • . счетчика исследований. Только одно исследование допустимо для каждого события переменной амплитуды.
    • Исследование. Устанавливается базовое статическое исследование. Щелкните по настоящей ячейке, чтобы выбрать исследование в раскрывающемся меню. Список исследований включает только те исследования, которые связанны с текущей активной конфигурацией.
Программа использует линейную теорию. Масштабированные результаты недействительны, если статическое исследование содержит нелинейные влияния, такие как контакт или большие перемещения.
  • Масштаб. Используйте этот коэффициент масштабирования, чтобы установить отношение амплитуды кривой изменений переменной нагрузки с нагрузкой в исследовании. Не допускается масштабирование нагрузок в нелинейном исследовании.
Например, если амплитуды измеряются в вольтах, коэффициент масштабирования должен соотнести вольты с нагрузкой в исследовании.
Изменения нагрузки могут представить значения деформации.
Если модель подвергнута воздействию нескольких нагрузок, определите несколько исследований с одной нагрузкой в каждом исследовании. Затем можно определить одно событие для каждой нагрузки с соответствующим коэффициентом масштабирования.
  • Параметры.
    • Количество повторений. Повторяются данные кривой заданное число раз.
  • Время начала события. Используйте этот ввод для задания времени выбранных сложных событий. Настоящий ввод игнорируется, если вы определите единичное событие для исследования.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавить события (Переменные)
*Отзыв:
Печать разделов
