Кривая изменений нагрузки
Диалоговое окно Кривая изменений нагрузки позволяет определить кривую изменений нагрузки для использования с событием усталости переменной амплитуды. Используйте ввод Шкала в Добавить событие (переменное) PropertyManager (Менеджера свойств), чтобы установить отношение амплитуды к нагрузке, приложенной в исследовании.
Для заполнения таблицы можно использовать "копировать и вставить".
Диалоговое окно Кривая функции позволяет импортировать текстовые файлы, содержащие данные. Кривая становится доступной для использования в качестве события усталости переменной амплитуды. Текстовый файл должен иметь специальный формат.
Кривые изменений нагрузки обычно содержат большие количества данных. Рекомендуется включать кривые, которые предполагается использовать далее, в
Библиотеку кривых
для удобства обращения к ним из других документов и исследований. Образцовые кривые включены в Библиотеку кривых Simulation.
Чтобы вручную определить новую кривую изменений нагрузки:
Введите имя кривой.
Из меню Тип выберите Только амплитуда, Скорость опробования и амплитуда или Время и амплитуда.
Если выбран параметр амплитуда и частота дискретизации, введите частоту дискретизации.
Заполните таблицу. При выборе времени и амплитуды требуется заполнить два столбца. В другом случае, требуется заполнить только второй столбец (амплитуда).
Чтобы сохранить кривую для последующего использования, нажмите Сохранить кривую, задайте имя и папку назначения для файла кривой и нажмите Сохранить..
Нажмите OK.
