Список опорной силы штифта/болта
Диалоговое окно Сила штифта/болта/подшипника позволяет вывести список сил в соединителях типа штифт, болт и подшипник, определенных в активном статическом исследовании.
Можно вывести список осевых и сдвигающих усилий и крутящий момент для каждого штифта, болта и подшипника. Фактический крепёж, используемый в соединении, должен быть способен выдерживать эти нагрузки с обоснованным запасом прочности.
Можно выполнить проверку надежности для соединителей, чтобы увидеть результаты.
Чтобы вывести список сил штифта или болта:
После запуска статического исследования со штифтовым, болтовым или подшипниковым соединителем выполните одно из следующих действий:
Нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты
и выберите Вывести список опорных сил штифта/болта.
- или -
Нажмите Simulation, Инструменты результатов, Сила штифта/болта.
- или -
Нажмите Сила штифта/болта
(панель Инструменты списка результатов Simulation).
В меню Соединитель, выберите необходимый соединитель или одну из следующих опций: Все болты, Все штифты, Все подшипники.
Выберите систему единиц измерения в меню Единицы измерения.
В окне списка перечислены Поперечная сила, Осевое усилие, Изгибающий момент и Вращающий момент, которые образуются в выбранном соединителе.
Предварительная нагрузка включена в эти результаты.
Для нелинейных исследований только, в окнеВременной шаг выберите шаг решения для вывода списка сил.
Чтобы сохранить список в качестве файла Excel (*.csv) или Обычного текстового файла (*.txt), нажмите кнопку Сохранить.
Нажмите Закрыть.
Заметки
Для штифтов, перечисленные силы и моменты, прикладываются на штифт гранями компонента 1. Направления X, Y и Z отнесены к глобальной координатной системе. Отрицательное результирующее (равнодействующее) осевое усилие означает сжатие, а положительное результирующее осевое усилие означает натяжение.
Перечисленные силы и моменты приложены к болту на головке болта. Результирующее осевое усилие всегда положительно (натяжение). Нулевое или очень малое результирующее осевое усилие означает, что болт незатянут.
При выборе строки в диалоговом окне Сила штифта/болта/подшипника соответствующий соединитель высвечивается в графической области и дереве исследования Simulation. Нажмите клавишу Shift, чтобы выбрать несколько последовательных рядов. Нажмите клавишу Ctrl, чтобы выбрать несколько непоследовательных рядов.
Чтобы отсортировать данные по столбцу в диалоговом окне Сила штифта/болта/подшипника , нажмите стрелку в верхней части столбца.
Связанный раздел
Проверка шпилек/болтов
Вывод списков других результатов
