Параметры графика
Используйте PropertyManager Параметры графика, чтобы установить параметры, которые управляют видом легенды в эпюре. Чтобы открыть PropertyManager Параметры графика, нажмите правой кнопкой мыши значок эпюры и выберите Параметры графика или дважды щелкните легенду в графической области.
Параметры отображения
Отобразить минимальное примечание. Вкл/выкл отображение примечания минимального значения эпюры.
Отобразить максимальное примечание. Вкл/выкл отображение примечания максимального значения эпюры.
Отобразить сведения эпюры. Если установлен флажок, отобразятся имя модели, имя исследования, тип эпюры и шкала деформации эпюры.
Отобразить легенду. Вкл/выкл отображение легенды эпюры.
Отобразить диапазон мин. - макс. только на отображенных деталях. Когда установлен флажок, программа отображает минимальное и максимальное значения эпюры только на отображенных деталях.
Положение/Формат
Предварительно определенные положения. Устанавливается положение графика на предварительно определенное положение.
Горизонтально слева .
Устанавливается горизонтальное расстояние от левой части графической области в процентах от ширины окна.
Вертикально сверху.
Устанавливается вертикальное расстояние от верха графической области в процентах от высоты окна.
Когда настоящий PropertyManager (Менеджер свойств) открыт, можно перетаскивать график в графической области, чтобы расположить его как нужно.
Ширина
. Управление толщиной графика. Доступные опции: Утолщенная, Нормальная и Тонкая.
Числовой формат.
Управление отображением числовых значений в графике. Доступные форматы:
и
Количество десятичных разрядов.
Устанавливает количество десятичных разрядов для отображения на графике. Можно задавать до 16 десятичных разрядов, отображаемых на графике.
Использовать 1000 разделитель (,). Отображает числа в графике с 1000 разделителем - запятой, когда используется Формат числа с плавающей запятой или общий.
Использовать другой формат чисел для небольших чисел (0.001 < |x| < 1000). Отображает числа графика в определенном диапазоне в формате с плавающей запятой или общий, когда Формат числа является числовым.
Параметры цвета
По умолчанию.
В эпюре используется отображение цвета по умолчанию.
Радуга .
В эпюре используется отображение цвета "радуга".
Шкала полутонов .
Устанавливается шкала уровней серого цвета. Используйте настоящий параметр для черно-белых принтеров.
Настройка пользователя. Определяется до 9 основных цветов. Чтобы определить основной цвет, нажмите в его окно и выберите новый цвет из цветовой палитры. Если количество основных цветов, которые вы выберите здесь равно количеству цветов графика, то будут использоваться только выбранные цвета. Другими словами, без полутонов или интерполяции цветов.
Переставить. Реверсируется отображение цвета.
Количество цветов графика.
Устанавливается количество цветов, используемых в графике (от 2 до 24).
Указать цвет для значений, превышающих предел текучести. Выберите, чтобы установить все значения напряжений выше предела текучести на выбранный цвет. Нажмите кнопку Редактировать цвет, чтобы изменить цвет. Доступно только для эпюр напряжений по Мизесу отдельных деталей ,где определен предел текучести.
Чтобы применить предварительно определенное отображение цвета...
Чтобы определить ваше собственное отображение цвета...
Чтобы построить график результатов только для отображаемых деталях...
