Скрыть содержание
Случайное колебание - Дополнительные
Диалоговое окно Дополнительные устанавливает дополнительные параметры для исследования случайных колебаний.
  • Метод. Устанавливается метод интегрирования.
    • Стандарт. Ему требуется больше времени, но создает более точные результаты (рекомендуется).
    • Приблизительный.
  • Порядок интегрирования методом Гаусса. Порядок интегрирования методом Гаусса используется при интегрировании удельной мощности спектра реакции. Параметры: двухточечное и трехточечное интегрирование Гаусса.
  • Параметр смещения. Устанавливается значение параметра смещения, который управляет выбором частотных точек для интеграции. Удельная мощность спектра (PSD) реакции оценена в этих частотных точках.
  • Коэффициент отсечения между режимами (модами). Устанавливается коэффициент отсечения любых двух собственных частот, выше которых взаимовлияния между модами не учитываются.
Например, если вы установите для настоящего коэффициента значение 5, влияние взаимной корреляции не учитывается между модами i и j (i>j), если wj / wi больше 5.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   IDC_HELP_RANDOM_VIBRATION_ADVANCED
*Отзыв:
Печать разделов
