Тело из деформированной формы
Можно сохранить истинную деформированную форму детали или сборки, получившиеся в результате запуска статического или нелинейного исследования. Можно сохранить форму в деформированном состоянии в качестве новой конфигурации или нового документа. Используйте полученную форму для моделирования или для целей производства. Данная функциональность работает для твердых тел, оболочек и комбинированных сеток с твердыми телами и оболочками и доступна в SolidWorks Simulation Professional и выше.
Для линейных статических исследований можно использовать настоящие функциональные возможности для управления формой деформированной модели. Например, рассмотрим плоскую пластину, подвергнутую воздействию равномерного давления p. Если вы сохраните и изготовите пластину деформированной формы под равномерным давлением -p, пластина будет плоской при приложенном давлении p.
Сохранить тело как
Сохранить в качестве конфигурации
Сохранить деформированную форму детали или сборки в качестве новой конфигурации.
Имя конфигурации
Введите имя новой конфигурации.
Сохранить в качестве новой детали
Сохранить деформированную форму детали или сборки в новом документе. Для нелинейных исследований деформированная форма последнего шага решения сохраняется.
Имя детали
Введите имя нового документа.
Документ сборки деформированной формы сохраняется в качестве многотельных деталей.
Чтобы создать тело из деформированной формы:
Запустите статическое или нелинейное исследование.
Нажмите правой кнопкой мыши папку Результаты
bsp;и выберите Создать тело из деформированной формы.
В PropertyManager нажмите кнопку Сохранить в качестве конфигурации
или Сохранить в качестве новой детали
Задайте имя конфигурации или имя нового документа.
Новый документ сохраняется в местоположении исходной детали или сборки.
Щелкните
