Скрыть содержание
Добавить канал - Редактировать канал
Диалоговое окно Добавить канал bsp; позволяет добавить каналы для сравнения с данными тестов. Канал определяется местоположением, компонентом результата, временем (для нелинейных исследований и исследований испытания на ударную нагрузку), справочным значением или исследованием.
Диалоговое окно bsp;Редактировать канал bsp; позволяет редактировать каналы для сравнения с данными тестов.
  • Имя. Имя канала. Используйте описательное имя или имя по умолчанию, в котором присоединяется цифра счетчика к слову канал (channel).
  • Справочная плоскость, ось или система координат. Выберите справочный объект (плоскость, ось или систему координат) относительно которого вводятся справочные данные.
  • Тип результата. Тип результата в канале. Доступные параметры зависят от типа выбранного исследования в диалоговом окне Сравнить данные тестов.
Для статического, нелинейного исследования и исследования испытания на ударную нагрузку, доступные параметры:
  • Напряжение. Узловое напряжение
  • Перемещение. Узловое перемещение.
  • Деформация. Узловая деформация.
Нет доступных параметров для термических исследований, так как все компоненты результатов доступны в термическом исследовании.
  • Компонент Устанавливается компонент выбранного типа результата.
  • Измеренное значение. Устанавливается измеренное значение и единица измерения выбранного компонента Не используются, если данные справочного канала в диалоговом окне Сравнить данные тестов установлены на справочное исследование.
  • Время. Результаты нелинейных исследований, испытания на ударную нагрузку и переходных термических исследований имеются в наличии в различное время (или в целом, или в шагах решения). Введите следующее значение, чтобы задать шаг решения для сравнения.
  • Расположение. Устанавливается местоположение измерения.
    • Выберите вершину или справочную точку.
      • Выбранный объект. Выберите вершину или справочную точку.
    • Ввод координат
      • Система координат. Выберите систему координат.
    • Единицы измерения. Устанавливается единица измерения длины для задания координаты местоположения.
      • X. Х-координата выбранного местоположения.
      • Y. Y-координата выбранного местоположения.
      • Z. Z-координата выбранного местоположения.
Диалоговое окно остается видимым, когда вы нажмете Применить, чтобы добавить несколько каналов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавить канал
*Отзыв:
Печать разделов
