Скрыть содержание
Определение оболочки
Окно PropertyManager Определение оболочки используется для определения толщины тонких и утолщенных элементов оболочки. Можно также определить оболочку в качестве составной для статических, частотных и исследований потери устойчивости.
Тип
  • Тонкая. Используется формулировка для тонкой оболочки.
В общем понимании, тонкие оболочки – это оболочки с отношением толщины к поверхности меньше 0,05.
  • Утолщенная. Используется формулировка для утолщенной оболочки.
  • Толщина оболочки . Задает толщину оболочки. Позволяет ввести толщину и выбрать единицы измерения.
  • Составные. (Доступно только для поверхностей в статических, частотных и исследованиях потери устойчивости). Определяет оболочку в качестве композитного слоистого материала.
Параметры композита
Доступно только при моделировании оболочек из композиционного материала для статических, частотных или исследований потери устойчивости. Можно применить эти параметры к оболочке или группе оболочек посредством выбора нескольких элементов.
  • Сэндвич. Выберите состав многослойного композиционного материала.
  • Всего слоев. Устанавливается общее количество слоев для композитного слоистого материала. Доступно только при отключенном параметре Сэндвич.
  • Симметричный. Задается симметричность наложения слоев вокруг серединной поверхности материала. Доступно только при отключенном параметре Сэндвич.
  • Все слои одного материала. Для всех слоев применяется одинаковый материал, определенный в параметре Выбрать материал .
  • Повернуть угол ориентации до 00 . Поворот полосок на поверхности композитной оболочки на 900 bsp;, таким образом, чтобы угол соответствовал углу ориентации волокон слоя композита 00 bsp;. Данный параметр применяется ко всем поверхностям оболочки.
  • Единица измерения . Задание единиц измерения толщины слоя.
  • Углы слоев относительно слоя 1 . Определяет углы слоев для стека по отношению к первому слою. Например, если угол слоя 1 - 450 и абсолютный угол слоя 2 - 600, тогда относительное значение угла слоя 2 по отношению к углу слоя 1 - 150. Угол первого слоя является абсолютным. Ячейки последующих слоев окрашиваются желтым цветом.
  • Слои составной оболочки. Задание параметров Толщина,Угол и Материал для каждого слоя в таблице.
  • Слой: Угол: . Позволяет перемещать бегунок для установки угла ориентации волокон слоя композита выбранного слоя в таблице Слои составной оболочки. Можно также ввести значение угла ориентации волокон слоя композита в таблицу Слои составной оболочки. Допускаются значения угла от -90 до 90 град.
Слой: Угол: задание угла для всех граней детали и отключение возможности локального управления для отдельных граней.
  • Преобразование поверхности. Использует метод преобразования поверхности на основе координат UV поверхности для определения угла ориентации волокон слоя композита 0 градусов. По умолчанию направление U - 0 0 bsp;. Можно выровнять 0 0 bsp;направление с направлением V, используя параметр Повернуть угол ориентации до 0 bsp; .
  • Плоское преобразование. Использует плоское преобразование для проекции 0º справочного угла на группу граней или поверхностных тел. Направление проекции нормально выбранной плоскости или справочной грани. Этот параметр наиболее полезен для использования с плоскими гранями. Можно выбрать справочную плоскость или грань для определения направления проекции в параметре Выбранная поверхность.
  • Сохранить стек в файле. Сохраняет данные стека композита в файлах с расширением .csv или .txt.
  • Загрузить стек из файла. Заполняет сохраненные данные стека композита. Позволяет отредактировать и использовать данные для определения композитной оболочки.
Ориентация слоев композита
Доступно только при моделировании поверхностей композитной оболочки с использованием параметра преобразования поверхности. Параметр "Составная ориентация" позволяет контролировать ориентацию волокон в слое для каждой грани отдельно.
  • Тело/Оболочка . Доступно только при выборе нескольких оболочек в дереве исследования Simulation. Позволяет выбрать в раскрывающемся меню форму поверхности тела, к которой применяется ориентация.
  • Выбранные объекты . Выбор грани, к которой применяются изменения ориентации материала.
  • Зеркальная ориентация. При переключении направление синей стрелки триады координат меняется на противоположное. В результате угол ориентации волокон слоя композита изменяется с направления по часовой стрелке на направление против часовой стрелки или наоборот.
  • Вращать ориентацию. Поворот полосок на 90 градусов вдоль поверхности слоя. Этот параметр аналогичен параметру Повернуть угол ориентации до 00 , но в отличие от второго он позволяет управлять отдельными гранями.
Смещение
Параметры смещения позволяют управлять положением оболочки сетки относительно собственной поверхности. Параметры смещения также доступны для композитных оболочек.
  • Средняя поверхность. Выравнивает сетку по средней поверхности оболочки.
  • Верхняя поверхность. Выравнивает сетку по верхней поверхности оболочки.
  • Нижняя поверхность. Выравнивает сетку по нижней поверхности оболочки.
  • Укажите коэффициент. Выравнивает сетку по справочной поверхности, заданной значением смещения, которое является дробной частью суммарной толщины. Диапазон значения смещения – от -0,5 до 0,5.
Связанные разделы
Сетка оболочки
Моделирование оболочки
Чтобы определить составные оболочки, выполните следующие действия.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение оболочки
*Отзыв:
Печать разделов
