Выполнение статического анализа
Для выполнения статического анализа:
Создайте статическое исследование. Чтобы открыть PropertyManager
Исследование
, нажмите правой кнопкой мыши вкладку исследования Simulation и выберите Создать новое исследование Simulation. Задайте Свойства исследования. Нажмите на вкладку
Адаптивный
для активирования h- либо p-адаптивного метода для автоматического улучшения результатов.
Определите материал для каждого твердого тела, оболочки и балки. Чтобы определить материал для твердого тела, оболочки или балки нажмите правой кнопкой мыши его значок в дереве исследования Simulation и выберите Применить/редактировать материал.
Определите Ограничения. Нажмите правой кнопкой мыши значок Крепления в дереве исследования Simulation и выберите из списка. Применяйте адекватные ограничения для стабилизации каждого тела, оболочки и компонента на нем самом или через условия контакта и соединители, связывающие его с другими объектами или с основанием.
Определите внешние нагрузки.
Для сборок и многокомпонентных частей используйте контакт компонентов и наборы контактов для моделирования поведения модели.
Создайте сетку в модели и проведите исследование.
Если запустить исследование перед созданием сетки, программа автоматически создаст сетку исследования перед запуском. Команду запуска исследования можно также активировать, установив флажок Запуск анализа после создания сетки в окне PropertyManager Сетка.
Просмотр результатов:
Дважды щелкните значок в папке результатов для отображения связанной эпюры.
Чтобы определить новую эпюру, нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите необходимый параметр. Можно построить эпюру перемещения, напряжения, деформации, и полной деформации.
Для оценки отказа на основе критерия текучести щелкните правой кнопкой мыши на папке Результаты и выберите Определить эпюру коэффициентов запаса прочности.
При указании адаптивного метода можно создать график результатов.
Чтобы вывести список результатов, нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите необходимый параметр. Можно получить список напряжений, перемещений, деформации и сил различных типов.
Нажмите здесь , чтобы узнать дополнительные параметры просмотра результатов.
Когда вы запустите исследование, которое не имеет каких-либо папок результатов, программное обеспечение создаст папки и эпюры, заданные в
Параметрах результатов
для этого типа исследования. Если папки результатов имеются, программное обеспечение обновит существующие эпюры.
Связанные разделы
Определение основных величин
Линейный статический анализ
