Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Юридическая информация
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand НастройкиНастройки
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Предварительная нагрузка болтового соединителя
Для моделирования условия предварительного напряжения болтового соединителя можно приложить осевую нагрузку или комбинацию вращающего момента с коэффициентом трения. Укажите значения в разделе Предварительная нагрузка в окне Соединитель-болт PropertyManager
В статических исследованиях анализ для определения болтового соединения состоит их двух последовательных шагов:
  1. В первом шаге анализа программа применяет определяемое пользователем значение предварительной нагрузки для проверки предварительного напряжения болтовых соединителей. Все остальные типы нагрузок будут подавляться. После завершения этого анализа программа рассчитывает величину растягивающего усилия для каждого из болтов и сравнивает его с определяемым пользователем значением предварительной нагрузки.
  2. На основе разности этих значений программа вычисляет новое значение откорректированной предварительной нагрузки.
  3. Программа еще раз выполняет анализ с применением всех нагрузок и значения предварительной нагрузки, откорректированного для каждого болта-соединителя.
При первом выполнении анализа должны учитываться все нагрузки, существующие перед затягиванием болтов. Обычно к таким нагрузкам относятся сила тяжести, но можно также включить все нагрузки, представляющие состояние напряжения во время затягивания болтов (силы, термические нагрузки, пружинные предварительные нагрузки и т.д.). Невозможно на данном этапе выбрать, какие из нагрузок следует включать в первый шаг анализа, в котором программа вычисляет новое значение откорректированной предварительной нагрузки. В большинстве случаев это ограничение не должно серьезно повлиять на точность результатов.
В нелинейном анализе корректировка определяемой пользователем значения предварительной нагрузки не предусмотрена. Предварительная нагрузка учитывается при выполнении первого шага анализа.
Если используются симметричные болты, введите 1/2 или 1/4 полного значения предварительной нагрузки и 1/2 или 1/4 полной массы болта в зависимости от выбранного типа симметрии. Также при выводе списка сил болта для симметричных болтов после запуска исследования результаты будут составлять 1/2 или 1/4 полной силы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Предварительная нагрузка болтового соединителя
*Отзыв:
Печать разделов
