Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Линейный статический анализЛинейный статический анализ
Expand Частотный анализЧастотный анализ
Collapse Динамический анализДинамический анализ
Expand Линеаризованный анализ потери устойчивостиЛинеаризованный анализ потери устойчивости
Expand Термический анализТермический анализ
Expand Нелинейный статический анализНелинейный статический анализ
Expand Анализ испытания на ударную нагрузкуАнализ испытания на ударную нагрузку
Expand Анализ усталостиАнализ усталости
Обзор по сосудам, работающим под давлением
Expand Балки и стержниБалки и стержни
Expand 2D Упрощение2D Упрощение
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand НастройкиНастройки
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Проведение анализа спектра реакции
  1. Выберите Simulation > Исследование .
    1. В разделе Тип выберите Линейное динамическое .
    2. В разделе Параметры выберите Анализ спектра реакции .
  2. Определите параметры частоты и спектра реакции исследования. В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши значок исследования и выберите Свойства.
  3. Определите материал для каждого тела. Нажмите правой кнопкой мыши на значок и выберите Применить/редактировать материал.
    Балки и составные оболочки не поддерживаются в исследовании спектра реакции.
  4. В разделе Соединения определите набор контактов и все необходимые соединители.
    Соединители - связанный контакт, пружины и сварные швы поддерживаются.
  5. Чтобы определить крепления, нажмите правой кнопкой мыши Крепления и выберите параметры.
  6. Нажмите правой кнопкой мыши на параметр Внешние нагрузки и выберите Возбуждение однородного основания или Возбуждение выбранного основания. Это определяет возбуждение базы (однородное или выбранное) для определенного спектра реакции смещения, скорости или ускорения.
    Распределенная масса также поддерживается.
    Для возбуждения однородного основания спектр реакции применяется ко всем расположениям, ограниченным в указанных глобальных направлениях X, Y или Z.
    Для возбуждения выбранного основания спектр реакции применяется к определениям выбранных креплений. Если выбранное крепление имеет больше одного направления, можно выбрать одно направление во время приложения возбуждения.
    В исследовании анализа спектра реакции можно применить несколько определений спектра реакции к возбуждению однородного или выбранного основания. В случае наличия нескольких определений спектра реакции общая реакция рассчитывается как квадратный корень суммы квадратов отдельных реакций.
  7. Нажмите правой кнопкой мыши на Параметры результатов и выберите Редактировать/определить.
    Абсолютное смещение и скорость всегда рассчитываются с применением возбуждения выбранного основания.
  8. Создайте сетку модели и запустите исследование.
  9. Нажмите правой кнопкой мыши на Результаты и выберите нужные параметры.
    Можно просмотреть максимальные значения реакции модели (напряжение, смещение, скорость, ускорение) на основе метода модального комбинирования, выбранного в Шаге 2.
    При определении нескольких спектров реакции в качестве возбуждений базы общая реакция рассчитывается как квадратный корень суммы квадратов отдельных реакций.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Проведение анализа спектра реакции
*Отзыв:
Печать разделов
