Инерцией отраженной нагрузки называется воспринимаемая инерция сборки на валу привода роторного двигателя.
Массой отраженной нагрузки называется воспринимаемая масса сборки на валу привода линейного двигателя.
Информацию отраженной нагрузки можно использовать при выборе двигателя соответствующего нагрузке размера. Для исследования Анализ движения можно рассчитать и создать эпюру результатов отраженной нагрузки.
В выражения нельзя включать результаты отраженной нагрузки.
Когда внешние или внутренние силы служат причиной движения в сборке, рассчитанная инерция отраженной нагрузки или масса отраженной нагрузки варьируется во времени. Расчеты отраженной нагрузки включают влияние силы тяжести, трение и примененные из вне силы или вращающие моменты.
Определите результаты инерции или массы отраженной нагрузки для двигателей постоянной скорости. Если Вы определите результаты инерции или массы отраженной нагрузки для других типов двигателей, таких как колеблющиеся или отдаленные двигатели, результаты могут обладать числовой сингулярностью, которая не отражает физику движения. Такая числовая сингулярность значительна в диапазоне нулевой скорости или при изменении скорости положительного значения на отрицательное.
