При добавленном приложении SolidWorks Simulation® Professional можно использовать исследование Анализ движения для расчета движения сборки, содержащей объект, управляющий движением на основе события.
Для отображения вида на основе событий при исследовании движения выберите Анализ движения из списка Тип исследования движения (панель инструментов MotionManager) и нажмите Вид движения на основе события
(справа в конце панели инструментов MotionManager).
Задачи
Движение на основе события должно быть обеспечено несколькими задачами. Они могут идти последовательно или частично совпадать по времени. Каждая задача определяется событием-триггером и сопутствующими действиями задач. Действия задачи управляют или определяют движение во время выполнения задачи.
Результатом задачи движения на основе события является действие.
| Имя |
Отображение названий задач. Щелкните по ячейке для изменения названия. |
| Описание |
Отображение описаний задач. Щелкните по ячейке для изменения описания. |
Триггеры
Триггер задачи - это событие, которое управляет движением задачи. Триггеры задачи могут зависеть от времени, предыдущих задач или показаний датчиков, таких как положение компонента.
| Триггер |
Триггеры могут зависеть от следующих элементов. - Датчики
- Датчик определения столкновений
- Выявление столкновений.
- Бесконтактный датчик
- Отслеживание движения тела при пересечении линии.
- Размер
- Определение относительного положения компонентов на основе размеров.
- Предыдущие задачи в графике событий
- Моменты начала и завершения заданных действий
Дважды щелкните по ячейке для изменения триггера.
Определяет переключающуюся задачу. |
Определяет датчик переключения. Можно воспользоваться датчиками для вызова действий исключительно при определении условий Предупреждения в PropertyManager Датчик.
Определяет триггер на основе временных параметров. |
| Условие |
- Включить предупреждение. Переключает действие при переключении датчика.
- Выключить предупреждение. Переключает действие при выключении датчика.
- Запуск задачи. Переключает действие при запуске переключающей задачи.
- Завершение задачи. Переключает действие при завершении переключающей задачи.
| Время/задержка |
- Для переключающих задач или датчиков отображает время задержки запуска действия задачи. Щелкните по ячейке для изменения задержки.
- Для триггеров на основе временных параметров отображает время запуска действия задачи. Щелкните по ячейке для изменения времени.
Действия
Заданные действия определяют или ограничивают движение одного или нескольких компонентов сборки. В качестве такого действия можно погасить или активировать сопряжения, остановить движение, переключить или изменить значений двигателей, сил или вращающих моментов.
С помощью заданного действия можно:
- запускать, останавливать или изменять значение серводвигателя, двигателя с постоянной скоростью, постоянной силой или постоянным вращающим моментом;
- останавливать движение;
- погасить выбранное сопряжение.
Время
| Начало |
Отображает время запуска действия задачи. |
| Конец |
Отображает время прекращения действия задачи. |
