Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand Введение в исследования движенияВведение в исследования движения
Доступ и присвоение имени исследованиям движения
Expand Интерфейс MotionManagerИнтерфейс MotionManager
Expand Элементы движенияЭлементы движения
Expand Профили двигателя и силыПрофили двигателя и силы
Expand Общие методыОбщие методы
Expand АнимацияАнимация
Expand Контакт компонентовКонтакт компонентов
Expand Эпюры исследования движенияЭпюры исследования движения
Expand Сопряжения исследования движенияСопряжения исследования движения
Expand Движение по траекторииДвижение по траектории
Collapse Анализ движения на основе событияАнализ движения на основе события
Expand Жесткие группыЖесткие группы
Expand Анализ напряжения для движенияАнализ напряжения для движения
Устранение неполадок исследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Создание заданного действия
Воспользуйтесь движением на основе события, если можно смоделировать движение из последовательности событий. Результатом задачи движения на основе события является действие.
Заданные действия определяют или ограничивают движение одного или нескольких компонентов сборки. В качестве такого действия можно погасить или активировать сопряжения, остановить движение, переключить или изменить значений двигателей, сил или вращающих моментов.
Чтобы установить новые значения при выборе действия, предполагающего изменение значений двигателя, силы или вращающего момента, откройте профиль, продолжительность действия и значение по завершении действия.
В профиле можно задать следующие параметры, влияющие на продолжительность задачи:
  • Перемещение для двигателей перемещения
  • Ускорение для серводвигателей ускорения
  • Скорость для серводвигателей скорости
  • Скорость для двигателей с изначально постоянной скоростью
  • Значения для изначально постоянных сил или вращающих моментов
Чтобы создать заданное действие, выполните следующее.
  1. Если вид движения на основе события еще не открыт, нажмите Вид движения на основе события (панель инструментов MotionManager) в исследовании «Анализ движения».
  2. Дважды нажмите столбец Элемент выбранной задачи.
  3. Выберите один или несколько элементов действия:
    • Стоп . Остановка движения.
    • Двигатели . Включение или выключение двигателя, изменение двигателя с постоянной скоростью в соответствии с выбранным профилем.
    • Силы . Применение/отмена силы или вращающего момента, изменение постоянной силы или вращающего момента в соответствии с выбранным профилем.
    • Сопряжения . Применение/отмена погашения выбранного сопряжения.
  4. Нажмите OK.
  5. Выберите Управление.
    • Выберите Вкл. или Выкл. для переключения двигателей, вращающих моментов, сил или погашения сопряжения.
    • Нажмите Изменить, чтобы изменить значение двигателя с постоянной скоростью или постоянную силу.
  6. В столбце Значение укажите значение для измененного двигателя, вращающего момента или силы.
  7. В столбце Продолжительность укажите время, которое следует применить к двигателю, вращающему моменту или силе.
  8. В столбце Профиль выберите тип профиля для двигателя, вращающего момента или силы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание заданного действия
*Отзыв:
Печать разделов
