Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Определение кусочно-непрерывных профилей из сегментов
В Конструкторе функций можно определить настроенные пользователем профили двигателя или силы в качестве кусочно-непрерывных функций независимой переменной, времени или угла цикла. Можно определить профиль с помощью комбинации функций различных типов сегментов в качестве непрерывного набора сегментов независимой переменной. Можно использовать определения функций типов сегментов по умолчанию, поставляемых SolidWorks, для определения профиля с помощью сегментов или можно определить настроенные пользователем типы сегментов.
Некоторые параметры Конструктора функций не доступны для исследований типа Анимация или Базовое движение.
  1. В PropertyManager Двигатель или Сила в разделе Тип выберите Сегменты .
  2. Выберите независимую переменную:
    • Время
    • Угол цикла
    Независимая переменная определяет горизонтальную ось для каждой функции.
  3. Выберите функцию Значение:
    • Перемещение
    • Скорость
    • Ускорение
    Для двигателей сопряжения пути в исследованиях Анализ движения выберите следующее:
    • Расстояние вдоль пути
    • Тангенциальная скорость
    • Тангенциальное ускорение
  4. Выберите Нажмите, чтобы добавить строку в таблице сегментов.
  5. Введите данные сегментов в строке:
    1. Введите значение Конечная X для указания конечного времени или угла сегмента.
      Значение параметра Конечная X в строке определяет значение Начальная X для следующей строки.
    2. Введите Значение для указания значения функции в конечной точке времени или угле сегмента.
    3. Выберите Тип сегмента для указания профиля функции для длительности сегмента.
  6. Повторите шаги 4 и 5 до тех пор, пока Вы полностью не определите функцию.
    Для профилей двигателей можно просмотреть перемещение, скорость, ускорение и рывок в Конструкторе функций. Для профилей силы можно просмотреть эпюру профиля силы.
  7. Нажмите OK .
    Перед нажатием на кнопку OK можно выбрать параметр Сделать функцию доступной для определения других двигателей или сил для данной модели и ввести Имя функции. В PropertyManager отобразится имя функции.
Ссылки, связанные с данной
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение кусочно-непрерывных профилей из сегментов
*Отзыв:
Печать разделов
