Property Tab Builder – это автономная утилита, используемая при создании настраиваемого интерфейса для добавления свойств в файлы SolidWorks.
Вкладки, создаваемые с помощью Property Tab Builder, отображаются в интерфейсе SolidWorks в разделе Свойства пользователя
на панели задач. Шаблоны вкладок можно создавать для деталей, сборок и чертежей.
Кроме того, можно указать свойства на вкладках Настройка и Относящиеся к конфигурации в диалоговом окне Суммарная информация программы SolidWorks.
В компаниях с несколькими пользователями SolidWorks обычно выбирается один специалист, главный пользователь или администратор, который создает пользовательские вкладки для совместного использования. В справочном файле администратор обозначен местоимением "you", а люди, пользующиеся вкладками интерфейса SolidWorks для указания свойств, обозначены как "users".
Открытие Property Tab Builder
Выполните одно из следующих действий.
В меню Windows Пуск выберите .
- В программе SolidWorks на вкладке Свойства пользователя
в панели задач выберите Создать (доступно, только если для активного типа документа шаблон вкладки еще не создан).
Откроется окно утилиты Property Tab Builder. В центральной панели отображен шаблон создаваемой вкладки. Элементы, например текстовые поля и кнопки-переключатели, перетаскиваются из палитры слева, а атрибуты этих элементов задаются в панели справа.
Хранение шаблонов
Сохраните шаблон вкладки там, где хранится файл properties.txt. Для каждого типа документа можно создать несколько шаблонов. Расширение файла указывает на тип шаблона:
- .prtprp – детали,
- .asmprp – сборки,
- .drwprp – чертежи.
Чтобы найти файл properties.txt, последовательно выберите в SolidWorks . Выберите Пользовательские свойства файлов в разделе Отобразить папки. Путь к файлу отобразится в разделе Папки.
Чтобы сделать настроенную вкладку общей, сохраните ее на сетевой диск, доступный для всех участников проектной группы, пользователей SolidWorks. Затем необходимо, чтобы в пункте Пользовательские свойства файлов пользователи настроили месторасположение файла.
