Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Expand СправкаСправка
Веб-сайт SolidWorks
Expand ПоискПоиск
Expand Открытие новых и существующих документовОткрытие новых и существующих документов
Expand Сохранение документаСохранение документа
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand ПечатьПечать
Отправить сообщение
Expand ПараметрыПараметры
Expand ОтображениеОтображение
Expand Обзор выбораОбзор выбора
Collapse Свойства файлаСвойства файла
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand УравненияУравнения
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Добавления
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Взаимодействие с предыдущими выпускамиВзаимодействие с предыдущими выпусками
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Атрибуты списка
Окна списка содержат список предварительно определенных текстовых значений.
Значения можно ввести с клавиатуры или импортировать из текстового файла, таблицы Excel или базы данных Access.
Перетащите окно списка с номером из палитры слева в окно группы на центральной панели. На панели справа задайте атрибуты, как описано ниже.
Атрибуты управления
Заголовок Введите текст для метки окна списка.
Атрибуты сойства пользователя
Имя Управление именем свойства, создаваемого пользователем в SolidWorks. Пользователь может ввести любое имя или выбрать стандартное имя в раскрывающемся списке (заполнен данными из существующего файла properties.txt).
Тип Контроль информации, которую пользователи могут вводить в текстовое поле. Можно выбрать один из следующих пунктов.
  • Список – для ввода значений.
  • Текстовый файл – для импорта значений из текстового файла.
  • Файл Excel – для импорта значений из таблицы Excel.
  • База данных Access – для импорта значений из таблиц базы данных Access.
При импортировании значений из внешнего файла ссылка на него сохраняется. Ранее внесенные изменения во внешний файл отражаются в интерфейсе SolidWorks. Если изменения внесены, когда пользователь работает в программе SolidWorks, ему необходимо выбрать вкладку Свойства пользователя и нажать клавишу F5 для обновления экрана.
Значение (Доступно, если для параметра Тип установлено значение Список.) Управление списком значений, отображенных в интерфейсе SolidWorks.
Путь (Доступно, если для параметра Тип установлено значение Текстовый файл, Файл Excel или База данных Access.) Укажите путь к файлу, содержащему список значений.
Диапазон (Доступно, если для параметра Тип установлено значение Файл Excel.) Укажите ячейки в файле Excel, определяющие список, в формате первая ячейка:последняя ячейка.
Пример.
  • A1:A10: отображаются значения в ячейках A1-A10.
  • A1:B4: отображаются значения в ячейках A1-A4, затем B1-B4.
Таблица (Доступно, если для параметра Тип установлено значение База данных Access.) Укажите имя таблицы базы данных Access.
Поле (Доступно, если для параметра Тип установлено значение База данных Access.) Укажите имя столбца в таблице.
Разрешить ввод пользовательских значений Пользователи могут вручную ввести текстовые значения в поле интерфейса SolidWorks. Когда этот параметр отменен, пользователи могут выбрать только значения в списке.
Конфигурации (Не доступно, если в качестве типа шаблона выбран Чертеж в атрибутах уровня страницы.)
Отобразить в настраиваемой вкладке. Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Настройка диалогового окна Суммарная информация.
Отобразить на вкладке конфигурации. Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Относящиеся к конфигурации диалогового окна Суммарная информация.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Атрибуты списка
*Отзыв:
Печать разделов
