Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Expand Обзор SolidWorks - МаршрутОбзор SolidWorks - Маршрут
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Установка параметров маршрута и месторасположения файловУстановка параметров маршрута и месторасположения файлов
Expand Шаблоны маршрутаШаблоны маршрута
Expand Свойства маршрутаСвойства маршрута
Expand Ссылки на сопряженияСсылки на сопряжения
Expand Библиотеки маршрутов и Мастер компонентов маршрутаБиблиотеки маршрутов и Мастер компонентов маршрута
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Collapse Маршрут с использованием труб и трубокМаршрут с использованием труб и трубок
Предварительные условия для создания маршрутов труб и трубок
Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки
Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла основной сборки
Изменение диаметра трубопровода
Collapse Компоненты для маршрутов труб и трубокКомпоненты для маршрутов труб и трубок
Expand Добавление соединительных частей и компонентов в маршрутДобавление соединительных частей и компонентов в маршрут
Проникновение сегмента в сегмент
Expand КатушкиКатушки
Expand Вставка зазоров сварки в существующий маршрутВставка зазоров сварки в существующий маршрут
Expand ИзоляцияИзоляция
Экспорт данных по трубам и трубкам
Expand Стандартные кабели и трубыСтандартные кабели и трубы
Expand Чертежи маршрутных сборокЧертежи маршрутных сборок
Expand Создание маршрутной сборки из файла P&IDСоздание маршрутной сборки из файла P&ID
Expand Создание маршрута из электрических проводов и кабелей в проводкеСоздание маршрута из электрических проводов и кабелей в проводке
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand ГлоссарийГлоссарий
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Скрыть содержание
Коленчатая соединительная труба, созданная пользователем
Если, когда начинается маршрут, будет выбран параметр Всегда использовать колено в окне PropertyManager (Менеджер свойств) маршрута, и на маршруте будет создаваться нестандартный угол, то для этого угла необходимо выбрать альтернативное колено, создать настраиваемое колено или сформировать изгиб трубы. При наличии на маршруте нестандартного угла будут высвечены сегменты эскиза, отобразятся размеры и появится диалоговое окно. В диалоговом окне в разделе Параметры выберите один из следующих параметров:
  • Использовать колено по умолчанию/другое. Использует другое существующее колено, которое будет указано. Перейдите к детали колена, содержащей конфигурацию с необходимыми размерами, и нажмите Открыть. При появлении запроса выберите конфигурацию и нажмите OK. Если радиус сгиба в выбранном колене отличается от радиуса скругления в трехмерном эскизе, эскиз изменяется соответственно.
  • Создать колено пользователя. Создать колено пользователя. Выберите конфигурацию, которая станет конфигурацией пользователя и укажите имя. Колено пользователя сохраняется как новая деталь. Чтобы создать настраиваемую конфигурацию Угол сгиба (угол, под которым сгибается материал) в настраиваемом пользователем колене должен быть меньше Угла сгиба в стандартном колене. Например, колено с Углом сгиба , равным 90°, можно обрезать для создания колена под углом 60°. Программа не создает колена пользователя для различных значений параметров Радиус сгиба или Диаметр .
  • Создать изгибы формы. Формирует изгиб с нестандартным углом на трубе.
Можно также перетаскивать коленчатые компоненты в маршрут. Геометрия "линия-дуга-линия" в эскизе маршрута создается автоматически. Этот метод полезен, если требуется использовать коленчатый компонент, который отличается от коленчатого компонента по умолчанию (например, имеет другой радиус сгиба).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Коленчатая соединительная труба, созданная пользователем
*Отзыв:
Печать разделов
