Редактирование проводов
После определения траекторий между разъемами в маршрутном узле можно связать данные кабеля/провода с траекториями. Маршрутный диаметр обновляется, чтобы отразить диаметр кабелей или проводов, выбираемый для каждой траектории.
Чтобы добавить или отредактировать данные кабеля/провода, связанные с траекторией:
Выберите Редактирование проводов
(панель инструментов Электричество) или нажмите Маршрут, Электричество, Редактирование проводов.
Появится окно PropertyManager Редактирование проводов.
Если данные провода ранее добавлялись либо вручную, либо с помощью списка От-К, они появляются в Списке из-в.
Если данные провода ранее не добавлялись, Список проводов Из-В будет пуст.
Значки и цвет текста в Списке проводов Из-В указывает на состояние кабелей, жил или проводов.
Цвет текста
Статус
Малиновый
Траектория для провода не определена.
Черный
Траектория для провода определена.
Красный
Траектория для провода содержит ошибку. Чтобы отобразить сообщение об ошибке, выберите название элемента, затем нажмите Что неверно? .
Чтобы указать провода и кабели, которые следует использовать:
В PropertyManager нажмите Добавить провода
В диалоговом окне, в Файле библиотеки, укажите файл библиотеки, который следует использовать.
Все провода и кабели в библиотеке отображаются в разделе Выбор проводов. Провода и кабели перечислены по Имени провода или Имени кабеля согласно определению в библиотеке кабелей/проводов.
В разделе Выбор проводов выберите провод или кабель, который следует использовать в сборке, затем нажмите Добавить.
Провод или кабель добавляется в Выбранные провода.
Если необходимо, повторите предыдущий шаг для выбора большего числа проводов или кабелей.
Провод или кабель можно выбирать неоднократно. Например, если необходимо создать маршрут части 20g_blue от разъема A до разъема B, а также другую часть 20g_blue от разъема A до разъема C, два раза добавьте 20g_blue в Выбранные провода.
Нажмите кнопку OK.
Выбранные провода и кабели отображаются в Списке проводов Из-В в окне PropertyManager.
Нажмите
, чтобы развернуть перечень кабелей для отображения каждой жилы.
Чтобы задать траекторию для каждого провода или жилы кабеля:
В PropertyManager выберите провод или жилу в Списке проводов От-К.
Нажмите Выбрать маршрут.
Название провода или жилы указывается над Выбранными сегментами.
В графической области выберите сегменты маршрута, определяющего траекторию выбранного провода, начиная с одного разъема и кончая другим.
Сегменты отображаются в разделе Выбранные сегменты.
Чтобы перечислить выбранные варианты в Выбранных сегментах в обратной последовательности, нажмите Переупорядочить. При этом вносятся изменения и определяется, какой разъем является разъемом Из, а какой - разъемом В.
Нажмите
Название следующего провода или жилы отображается над Выбранными сегментами.
Повторяйте шаги 3 и 4, пока не будет определена траектория для каждого провода или жилы.
Нажмите
Траектории для проводов определены. Длина отрезка каждого провода отображается в угловых скобках после названия провода. Вычисленный маршрутный диаметр обновляется на основе диаметров кабелей или проводов, выбираемых для каждой траектории. Модель обновляется в графической области для отображения приблизительно правильного диаметра.
Примечания.
При выборе названия провода в Списке проводов Из-В данные для этого провода (например, Характеристики провода/кабеля и Ссылка с компонента) появляются в разделе Параметры Из-В. В поле Соединитель можно ввести имя соединителя-шпильки, чтобы связать ее с проводом.
Если в маршруты вносятся множественные изменения, нажмите Обновить провода
, чтобы убедиться, что все маршруты проводов обновлены и диаметры маршрутов пересчитаны.
Можно заменить провод или кабель после того, как его траектория определена, сохранив при этом его траекторию и данные связности (Ссылка с компонента и Соединитель). Также можно добавить новый провод или кабель по той же траектории, что и существующий кабель или провод.
Для замены одного провода другим:
В PropertyManager в Список проводов От-К выберите провод или кабель, который необходимо заменить.
Выберите Заменить провод
В диалоговом окне выберите новый провод или кабель, который вы хотите использовать, и добавьте его в список Выбранные провода.
Нажмите OK.
В окне сообщения выберите:
Да, чтобы удалить существующий элемент и заменить его новым элементом. Новый провод повторяет траекторию и данные связности заменяемого элемента.
Нет, чтобы сохранить существующий провод и добавить новый. Новый провод аналогичен по траектории и данным связности существующему проводу.
Чтобы исправить нарушения минимального радиуса сгиба:
В Списке проводов Из-в нажмите правой кнопкой мыши на объект, который не отвечает требованиям минимального радиуса сгиба, и выберите Исправить маршрут.
Чтобы задать расстояние, выполните одно из следующих действий:
Чтобы принять предложенный вариант, щелкните мышью в графической области или выберите
в PropertyManager.
Чтобы удалить провод:
В Списке проводов От-К выберите провод, который нужно удалить.
Нажмите Удалить провод
, а также Да для подтверждения.
