Список От-К
Список От-К представляет собой таблицу в Excel, которая определяет:
Данные электрического соединения для каждого провода в сборке с маршрутизированным кабелем.
Компоненты, например соединители, клеммные колодки, глухие полюсные наконечники, к которым подсоединяются провода.
С помощью списка От-К можно импортировать не только данные соединения, но и данные компонента в новый или существующий узел маршрутной сборки. Как вариант, можно импортировать только данные соединения (без данных компонента) или только данные компонента (без данных соединения). Использование списка От-К не является обязательным условием - при создании маршрута можно также вводить данные соединения и вставлять компоненты вручную.
После импорта списка От-К можно показать на экране рекомендации, отображающие соединения проводов, которые необходимо связать в окончательные маршруты. В PropertyManager Авто-маршрут можно выбрать параметры для преобразования рекомендаций в маршруты.
Для создания списка От-К выполните одно из следующих действий:
Также можно использовать Мастер Библиотеки кабелей/проводов для помощи в создании, редактировании и импортировании данных От-К.
Можно импортировать таблицы соединений из схематических пакетов по электрике нескольких третьих производителей для управления созданием электрического маршрута в SolidWorks. Данные можно импортировать, выбрав Начать с помощью списка От-К
(панель инструментов Электричество) или перетащив таблицу соединение в сборку. Поддерживаемые пакеты включают AUCOTEC, AutoCAD Electrical, E3, IGE+XAO, Mentor (VeSys) и QC Pro.
При использовании списка От-К необходимы также Библиотека кабелей/проводов и Библиотека компонентов.
Список От-К содержит следующие поля.
Монтажная сварка
Описание
Имя провода
Описательный идентификатор для провода, например T2 Signal (Сигнал T2) или GND1 (ЗМЛ1). Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением.
Из справочного
Справочное имя для первого компонента, к которому подсоединен провод, например motor1 (двигатель1) или con3.
Если для размещения компонентов после импорта данных используется команда Вставить компонент , размещенный компонент автоматически переименовывается в это справочное имя.
От контакта
Название/номер контакта, к которому подсоединяется провод. Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением.
Обозначение детали
Обозначение детали соединителя для ссылки на компонент, например db9-plug или 5pindin-plug.
Значение в этом поле должно соответствовать значению в поле Обозначение детали в Библиотеке компонентов для создания перекрестной ссылки на документ детали SolidWorks для компонента.
В справочное
Справочное имя для второго компонента, к которому подсоединен провод, например motor1 (двигатель1) или con3.
К контакту
Обозначение детали
Имя кабеля
Если этот провод является жилой в кабеле, тогда это имя кабеля. Оставьте пустым для отдельных проводов.
Имя жилы
Если этот провод является жилой в кабеле, тогда это имя жилы в кабеле. Оставьте пустым для отдельных проводов.
Значение в этом поле должно соответствовать значению в поле Имя провода в Библиотеке кабелей/проводов.
Цвет
(для дальнейшего использования)
Характеристики провода
Обозначение детали провода или кабеля.
Значение в этом поле должно соответствовать значению в поле Обозначение детали в Библиотеке кабелей/проводов.
Другие
Имена заголовков для атрибутов, определяемых пользователем.
Чтобы вручную создать файл От-К формата Excel:
Создайте файл Excel, содержащий поля, перечисленные в приведенной выше таблице. Необходимо учитывать следующее:
Данные должны начинаться в столбце A, но не обязательно в первой строке.
Имя провода должно располагаться в первом поле в столбце А. Порядок остальных полей неважен за следующим исключением:
Два поля Обозначение детали могут иметь одно и то же имя в таблице Excel. В этом случае они должны отображаться после полей Из справочного и В справочное, соответственно.
Поля Из контакта и К контакту могут иметь одно и то же имя в таблице Excel. В этом случае они должны отображаться после полей Из справочного и В справочное, соответственно.
При импорте файла Excel для полей файла можно использовать различные имена заголовков и снабжать имена перекрестными ссылками на поля определений заголовков.
В случае импорта только данных соединения (без данных компонента) можно пропустить поля Обозначение детали.
В случае импорта только данных компонента (без данных соединения) можно пропустить одно справочное поле (Из справочного или В справочное) и одно поле Обозначение детали.
Для получения сведений об импорте данных с помощью списка "От-К" см. Импорт списка "От-К" для создания электрического маршрута.
