PropertyManager Редактирование проводов
Окно Редактирование проводов PropertyManager (Менеджера свойств) отобразится, если после определения траекторий между разъемами в маршрутном узле данные кабеля/провода связываются с траекториями. Менеджер свойств управляет следующими свойствами:
Список проводов из-в
Если данные провода ранее добавлялись либо вручную, либо с помощью списка "из-в", они появляются в Список проводов из-в.
Если данные провода ранее не добавлялись, Список проводов Из-В будет пуст.
Значки и цвет текста в Списке проводов Из-В указывает на состояние кабелей, жил или проводов.
Цвет текста
Статус
Малиновый
Траектория для элемента не определена.
Черный
Траектория для элемента определена.
Красный
Траектория для элемента содержит ошибку. Чтобы отобразить сообщение об ошибке, выберите название элемента, затем нажмите Что неверно? .
Нажмите
, чтобы развернуть перечень кабелей для отображения каждой жилы.
Обновить провода
. Если в траектории вносятся множественные изменения, нажмите, чтобы убедиться, что все траектории обновлены и диаметры маршрутов пересчитаны.
Добавить провод
. Нажмите, чтобы указать провода и кабели, которые следует использовать в маршруте.
Удалить провод
. Нажмите, чтобы удалить из списка выбранный элемент.
Что неверно?
. Нажмите, чтобы отобразить сообщения об ошибках для элементов, отмеченных значком
Заменить провод
. Нажмите, чтобы заменить выбранный элемент другим элементом. После выбора нового элемента можно нажать:
Да, чтобы удалить существующий элемент и заменить его новым элементом. Новый элемент повторяет траекторию и данные связности заменяемого элемента.
Нет, чтобы сохранить существующий элемент и добавить новый. Новый элемент аналогичен траектории и данным связности существующего элемента.
Выбор траектории. Нажмите Выбор траектории, чтобы указать траекторию выбранного элемента. Заголовок поля изменится на Кабель, Жила или Провод. Рядом с заголовком будет указано имя спецификации элемента. Затем:
Выберите сегменты в графической области, чтобы определить траекторию элемента, начиная с одного разъема и кончая другим.
Нажмите
, чтобы переместить следующий элемент в Списке проводов из-в.
Повторяйте шаги a и b, пока не будет определена траектория для каждого кабеля, жилы или провода, затем нажмите
Траектории для элементов определены. Длина отрезка каждого элемента отображается в угловых скобках после названия элемента. Вычисленный маршрутный диаметр обновляется на основе диаметров кабелей или проводов, выбираемых для каждой траектории. Модель обновляется в графической области для отображения приблизительно правильного диаметра.
Параметры из-в
Свойства
Список имен свойств и значений для элемента, выбранного в Списке проводов из-в.
Дополнительные свойства
Список существующих настраиваемых электрических свойств маршрута. Можно создать дополнительные и изменить существующие электрические свойства.
Имя. Введите имя нового свойства.
Значение. Введите значение или текстовое выражение нового свойства.
Создать/Редактировать. Нажмите, чтобы добавить новое имя и значение в список Дополнительные свойства.
Дополнительные свойства. Нажмите, чтобы отредактировать новые и существующие свойства в формате таблицы.
