| Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей. |
Выберите этот параметр, чтобы автоматически создать узел маршрутной сборки и начать создание маршрута, когда компонент маршрута (фланец, соединительная часть трубы или электрический соединитель) перетаскивается в сборку.
| Автоматически создать маршрут при помещении зажимов. |
Для гибких трубок или электрических кабелей. Выберите, чтобы автоматически создать сплайн из конца текущего маршрута с помощью перетаскивания зажима и фиксации его положения.
| Всегда использовать шаблон документа по умолчанию для маршрутов. |
Когда этот параметр выбран, программа автоматически использует шаблон по умолчанию, указанный в поле Шаблон маршрута раздела Месторасположение файлов маршрута. Если этот параметр отключен, программа выдает запрос на указание шаблона при каждом создании маршрутной сборки.
| Автоматически создавать скругления в эскизе. |
Автоматически добавляет скругления на пересечениях в эскизе. Радиус скругления основывается на выбранной коленчатой детали или радиусе сгиба, или максимальном диаметре кабеля. Этот параметр относится только к трехмерным эскизам, которые используются в качестве траектории маршрутных сборок.
| Автоматически добавить размеры в окончания маршрута. |
Измеряет длину окончаний маршрута, которые выходят из соединительных деталей или фитингов, чтобы убедиться, что эти сегменты маршрута были правильно обновлены при перемещении соединительных частей или фитингов.
| Включить проверку ошибок маршрута. |
Помимо стандартной проверки ошибок этот параметр выполняет проверку маршрута на наличие следующих ошибок и отмечает затронутые элементы значком в дереве конструирования FeatureManager и в диалоговом окне Что неверно.
Трубы и трубопроводы
- Отсутствуют изгибы. Обнаружение недостающих или удаленных скруглений и дуг.
- Отсутствуют ограничения. Обнаружение недостающих или удаленных ограничений Т-образных элементов, крестообразных элементов и др.
- Смещение переходных патрубков. Обнаружение смещенных значений свойств маршрута на переходных патрубках.
В электрических маршрутах: - Несоблюдение минимального радиуса сгиба.
| Отображать позиции ошибок. (Доступен, только если выбран параметр Включить проверку ошибок маршрута). |
Отображение сообщений об ошибках при нажатии кнопки Как решить эту проблему? для получения подробных рекомендаций по исправлению ошибки.
| Включить изоляцию в спецификацию. |
Включает изоляцию в спецификации маршрутных сборок.
| Сохранить маршрутную сборку во внешнем файле. |
Сохраняет маршрутную сборку во внешнем файле. Очистите этот параметр для сохранения маршрута в качестве виртуального компонента.
| Сохранить маршрутные детали во внешнем файле. |
Сохраняет маршрутные компоненты во внешнем файле. Очистите этот параметр для сохранения компонентов в качестве виртуальных компонентов.
| Использовать автоматическое именование для деталей маршрута. |
Если выбран этот параметр, программа автоматически назначает имена для деталей маршрута. Если этот параметр отключен, программа выдает запрос на ввод имени при каждом создании детали маршрута или маршрутной сборки.
| Использовать триаду для расположения и ориентирования компонентов. |
Отображает триаду при каждом размещении компонента или детали маршрута. |
| Инкремент вращения компонента (в градусах). |
Во время размещения можно выполнять вращение коленчатых деталей, Т-образных соединений тройников и поперечных сечений, удерживая нажатой клавишу Shift и нажимая клавиши стрелок вправо и влево. Выберите значение инкремента вращения в градусах.
| Размер текста для точек соединения и точек маршрута. |
Масштабирование текста по точкам соединения и точкам маршрута с учетом шрифта заметок в документе. В нижней части диапазона размеров текст исчезает, но точки можно по-прежнему выбирать.
