Если, когда начинается маршрут, будет выбран параметр Всегда использовать колено в окне PropertyManager (Менеджер свойств) маршрута, и на маршруте будет создаваться нестандартный угол, то для этого угла необходимо выбрать альтернативное колено, создать настраиваемое колено или сформировать изгиб трубы. При наличии на маршруте нестандартного угла будут высвечены сегменты эскиза, отобразятся размеры и появится диалоговое окно.
В диалоговом окне в разделе Параметры выберите один из следующих параметров:
- Использовать колено по умолчанию/другое. Использует другое существующее колено, которое будет указано. Перейдите к детали колена, содержащей конфигурацию с необходимыми размерами, и нажмите Открыть. Выберите конфигурацию и нажмите OK. Если радиус сгиба в выбранном колене отличается от радиуса скругления в трехмерном эскизе, эскиз изменяется соответственно.
- Создать колено пользователя. Создать колено пользователя. Выберите конфигурацию, которая станет конфигурацией пользователя и укажите имя. Колено пользователя сохраняется как новая деталь. Чтобы создать настраиваемую конфигурацию, угол сгиба (угол, под которым сгибается материал) в настраиваемом пользователем колене должен быть меньше угла сгиба в стандартном колене. Например, колено с углом сгиба, равным 90°, можно обрезать для создания колена под углом 60°. Программа не создает колена пользователя для различных значений параметров Радиус сгиба или Диаметр.
- Создать изгибы формы. Формирует изгиб с нестандартным углом на трубе.
Можно также перетаскивать коленчатые компоненты в маршрут. Геометрия "линия-дуга-линия" в эскизе маршрута создается автоматически. Этот метод полезен, если требуется использовать коленчатый компонент, который отличается от коленчатого компонента по умолчанию (например, имеет другой радиус сгиба).
