Можно импортировать файл-схему трубопровода и инструментария (P&ID) из файла .xml и затем использовать его как руководство по построению сборок маршрута.
Файл должен соответствовать формату файла P&ID.
Для проектирования маршрута трубопровода можно импортировать схемы из файла P&ID. При использования файла P&ID конструкция трубопровода будет соответствовать возможностям подключения и размерам труб на схеме, и инструменты проверки проекта будут предупреждать об отклонении от схемы.
