| Элемент |
Атрибут |
Описание элемента или атрибута |
| <PipeSegment>* |
Определяет элемент-контейнер для всех сегментов трубы в системе трубопровода и инструментария. Нуждается в закрывающем элементе </PipeSegment>.
| <ID>* |
value* |
Определяет уникальную текстовую строку, определяющую сегмент трубы. |
| <Tag>* |
v*alue |
Определяет уникальное текстовое значение для метки сегмента трубы. |
| <Diameter> |
value |
Определяет текстовое значение для диаметра трубы. Это значение представляется в дюймах. |
| <FromEquip>* |
value* |
Определяет строку, которая соответствует значению <tag> для оборудования, от которого раскладывается сегмент трубы. Можно создать ссылку на значения меток для любого элемента <Equipment> и любого элемента <Fitting>, указанных в одном элементе <PipelineInfo>.
| <FromEquipPort>* |
value* |
Определяет значение строки для порта оборудования, от которого раскладывается сегмент трубы. |
| <FromEquipSize> |
value |
Определяет значение строки для размера оборудования, от которого раскладывается сегмент трубы. |
| <ToEquip>* |
value* |
Определяет строку, которая соответствует значению <tag> для оборудования, по направлению к которому раскладывается сегмент трубы. Можно создать ссылку на значения меток для любого элемента <Equipment> и любого элемента <Fitting>, указанных в одном элементе <PipelineInfo>.
| <ToEquipPort>* |
value* |
Определяет значение строки для кода порта точки соединения оборудования, по направлению к которому раскладывается сегмент трубы. |
| <ToEquipSize> * |
value* |
Определяет значение строки для размера оборудования, по направлению к которому раскладывается сегмент трубы. |
| <Area> |
value |
Определяет текстовое значение для подметки Area сегмента трубы. |
| <System> |
value |
Определяет текстовое значение для подметки System сегмента трубы, которая назначает имя для подсистемы маршрута, к которой принадлежит сегмент трубы. |
| <Size> |
value |
Определяет текстовое значение для подметки Size сегмента трубы, которая указывает номинальный размер. |
| <Fluid> |
value |
Определяет текстовое значение для подметки Fluid сегмента трубы, которая определяет жидкость, транспортируемую через сегмент трубы, такую как нефть или вода. |
| <PhaseState> |
value |
Определяет строковое значение подметки Phase State сегмента трубы, которая определяет физическую фазу материала, транспортируемого через сегмент трубы. Присвойте один из указанных ниже значений:- Твердые
- Liquid (жидкость)
- Gas (газ)
| <Insulation> |
value |
Определяет текстовое значение для подметки Insulation сегмента трубы. |
| <Identifier> |
value |
Определяет текстовое значение для подметки Identifier сегмента трубы. Введите уникальное значение для подметки Identifier, чтобы убедиться, что каждая метка сегмента трубы в Вашей схеме меток уникальна.
| <Custom> |
Определяет элемент, содержащий настроенные пользователем атрибуты и значения. Включите элемент <CustomAttribute> с элементом <Custom>.
Значения настроенного пользователем атрибута содержат метаданные, но ссылки на них не создаются при создании маршрутной сборки из файла P&ID.
| <CustomAttribute> |
name |
Определяет строку для имени настроенного пользователем атрибута. |
| value |
Определяет значение строки для настроенного пользователем атрибута. |
