Expand ВведениеВведение
Collapse Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Обзор интерфейса пользователя
Expand Окна и отображенияОкна и отображения
Expand Графическая областьГрафическая область
Панель управления
Expand Дерево конструирования FeatureManagerДерево конструирования FeatureManager
Плавающее дерево конструирования FeatureManager
PropertyManager
Expand ConfigurationManagerConfigurationManager
Collapse Команды, меню, панели инструментовКоманды, меню, панели инструментов
Меню
Строка меню
Expand Жесты мышиЖесты мыши
Панели инструментов
Панели инструментов SolidWorks
Панели инструментов подключаемых модулей
Панель инструментов управляемого просмотра
Контекстные панели инструментов
Пользовательские панели Shortcut Bar
Плавающие кнопки
Повторить последнюю команду
Последние команды
Expand Управление менюУправление меню
Collapse Управление панелями инструментовУправление панелями инструментов
Настройка панелей инструментов
Настройка команд
Диспетчер команд
Collapse Панели инструментов SolidWorksПанели инструментов SolidWorks
Панель инструментов 2D в 3D
Панель инструментов "Выровнять"
Панель инструментов Примечания
Панель инструментов Сборка
Панель инструментов Блоки
Панель инструментов Кривые
Панель инструментов и меню Размеры/взаимосвязи
Панель инструментов DimXpert
Панель инструментов Чертеж
Панель инструментов Разнести эскиз
Панель инструментов "Крепежи"
Панель инструментов Элементы
Панель инструментов Форматирование
Панель инструментов "Слой"
Панель инструментов "Формат линии"
Панель инструментов Макрос
Панель инструментов Инструменты литейной формы
Панель инструментов "Быстрые привязки"
Панель инструментов "Справочная геометрия"
Панель инструментов "Захват экрана"
Выбор элементов
Панель инструментов Листовой металл
Панель инструментов "Эскиз"
Панель инструментов SolidWorks Office
Панель инструментов Инструменты сплайна
Панель инструментов Стандартная
Панель инструментов "Стандартные виды"
Панель инструментов Поверхности
Панель инструментов "Таблица"
Панель инструментов "Инструменты"
Панель инструментов Вид
SolidWorks в Интернете
Панель инструментов "Сварные детали"
Expand Настройки интерфейса пользователя для макросовНастройки интерфейса пользователя для макросов
Expand Сенсорные жесты и Multi-TouchСенсорные жесты и Multi-Touch
Редакторы Microsoft Global Input Method (IME)
Панель дисплея
Expand Панель задачПанель задач
Строка состояния
Expand Instant3DInstant3D
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Панель инструментов Выровнять
Панель инструментов Выровнять обеспечивает инструменты для выравнивания размеров и примечаний, таких как заметки, обозначения отклонения формы и т.д.
Воспользуйтесь выбором с помощью рамки или нажмите на клавишу Ctrl, чтобы выбрать несколько размеров или примечаний.
Чтобы воспользоваться инструментами Выравнивания:
  • Нажмите на кнопку инструмента на панели инструментов Выровнять.
  • Выберите Инструменты,Выровнять и выберите инструмент в меню.
  • Выберите группу примечаний, нажмите правой кнопкой мыши на одно из примечаний, выберите Выровнять и выберите один из параметров.
Группы
Группирует примечания, чтобы они перемещались вместе.
Разгруппировать
Разгруппирует примечания, чтобы они перемещались независимо друг от друга.
Выровнять коллинеарно/радиально
Выравнивает и группирует линейные, радиальные и угловые размеры чертежа коллинеарно или радиально.
Выровнять по параллели/концентрично
Выравнивает и группирует линейные, радиальные и угловые размеры чертежа параллельно или концентрично.
Выровнять слева
Выравнивает выбранные примечания по крайнему левому примечанию в группе.
До
После (Выровнено по позиции 3)
Выровнять справа
Выравнивает выбранные примечания по крайнему правому примечанию в группе.
До
После (Выровнено по позиции 7)
Выровнять по верхнему краю
Выравнивает выбранные примечания по верхнему примечанию в группе.
До
Выровнять по нижнему краю
Выравнивает выбранные примечания по нижнему примечанию в группе.
До
Выровнять по горизонтали
Выравнивает примечания по центру крайнего левого примечания.
До
Выровнять по вертикали
Выравнивает примечания по центру верхнего примечания.
До
Выровнять между линиями
Выравнивает примечания между горизонтальными или вертикальными линиями.
Равномерный шаг по горизонтали
Выравнивает примечания равномерно между крайним левым и крайним правым примечаниями. Не выравнивает верхнее и нижнее примечание.
До
После (выровнено между позициями 3 и 7)
Равномерный шаг по вертикали
Выравнивает примечания равномерно между верхним и нижним примечаниями. Не выравнивает правое и левое примечание.
До
Равномерно плотно по горизонтали
Выравнивает примечания по центру крайнего левого примечания на небольшом расстоянии.
До
Равномерно плотно по вертикали
Выравнивает примечания по центру верхнего примечания на небольшом расстоянии.
До
Связанные разделы
Выравнивание размеров и заметок
Параметры взаимосвязи/привязки
Параметры сетки
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Панель инструментов Выровнять
*Отзыв:
Печать разделов
