Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Отображение моделиОтображение модели
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Направленный свет
Направленный свет поступает от источника, бесконечно удаленного от модели. Это колоннообразный источник света, состоящий из параллельных лучей, поступающих с одного направления. Можно изменять интенсивность, цвет и расположение источника света.
Чтобы отобразить этот PropertyManager, в DisplayManager выберите Просмотр сцены, источников света и камер . В разделе Освещение нажмите правой кнопкой мыши на Направленный и выберите Редактировать источник направленного света.
Появится окно PropertyManager и в графической области появится манипулятор . Чтобы переместить освещение или цель в графической области, наведите указатель на манипулятор. Когда указатель примет форму , можно перетащить манипулятор.
Вкладка Основные - Основные
  Включено в SolidWorks Включение или выключение освещения модели.
  Оставить освещение при изменении сцены Сохраняет свет на модели после изменения сцены. По умолчанию свет заменяется при изменении сцены. Например, задайте данную опцию, когда используется направленный свет для освещения закрытой секции модели.
  Редактировать цвет Отображает палитру Цвет, где, кроме белого по умолчанию, можно выбрать цветной свет.
Рассеянный Управление интенсивностью источника света. Переместите ползунок или введите значение от 0 до 1. Большее значение приводит к увеличению освещенности. Уровень изменяется равномерно со всех сторон модели.
Яркость Управление яркостью источника света. Переместите ползунок или введите значение от 0 до 1. Большее значение приводит к увеличению освещенности со стороны модели, которая расположена ближе к источнику света.
Отражательная способность Управляет степенью отражения бликов от блестящих поверхностей при попадании на них света. Переместите ползунок или введите значение от 0 до 1. Большее значение соответствует более острым бликам и более сильному отражению света от поверхности.
Вкладка Основные - Расположение освещения
Нажмите клавишу Tab, чтобы изменить направление источника света на 180 градусов вокруг исходной модели.
  Прикрепить к модели Поддерживает положение освещения относительно модели. Если параметр отключен, источник света остается зафиксированным в области модели.
  Долгота
Широта
Задает расположение света в системе координат.
Вкладка PhotoView - Объекты управления Photoview
Вкладка PhotoView доступна при добавлении PhotoView.
  Включено в PhotoView Включает освещение в PhotoView. Этот параметр по умолчанию отключен. Также включает опции освещения в PhotoView.
  Яркость Photoview Установка яркости освещения в PhotoView.
Вкладка PhotoView - Тени
  Тени Включает тени в PhotoView.
  Мягкость тени Делает тень, отбрасываемую источником света, более резкой или более мягкой. Меньшие значения делают тени более резкими. Более высокие значения приводят к смягчению теней, однако может потребоваться дополнительное время на отрисовку. Для имитации солнца воспользуйтесь значениями от 3 до 5.
  Качество тени Уменьшает зернистость мягких теней. При увеличении значения Мягкость тени рассмотрите рациональность использования более высоких значений для уменьшения зернистости. Увеличение этой настройки увеличивает продолжительность отрисовки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Направленный свет
*Отзыв:
Печать разделов
