Анализ уклона - Обзор
Проектировщики пластиковых деталей и производители литейных форм могут воспользоваться инструментом Анализ уклона для проверки правильного применения уклона в граням своих моделей. С помощью анализа уклона можно проверить углы уклона, просмотреть изменения угла уклона на гранях, а также найти базовые линии и поверхности с углублениями и выступами в деталях.
Можно также провести анализ уклона с помощью DraftXpert.
Критерии
Чтобы произвести анализ уклона, укажите следующие параметры:
Направление натяжения. Выберите плоскую грань, линейную кромку или ось для определения направления натяжения. Можно скорректировать направление натяжения путем выбора параметра Триада регулировки и bsp;перетаскивания триады.
Определение поверхности. Когда этот параметр выбран, анализируется каждая грань детали на основе угла уклона. При нажатии на кнопку Вычислить каждая грань отображается отдельным цветом. Когда этот параметр отключен, анализ генерирует контурную карту уклонов граней.
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо указать и Направление натяжения, и Угол уклона для обоих типов анализа.
Реверс направления
. Выберите, чтобы поменять направление уклона.
Угол уклона
. Введите справочный угол уклона, а затем сравните его с углами наклона, имеющимися в настоящий момент в модели.
Категории
Результаты отображаются после нажатия на кнопку Вычислить в зависимости от типа выбранного вами анализа уклона. При каждом изменении типа анализа или параметров, необходимо заново произвести вычисление.
В графической области каждая грань отображается в цвете, который зависит от выбранного вами Угла уклона.
Результаты анализа уклона, отображающиеся в поле Параметры цвета, группируются в четыре категории при указании Определения поверхности:
Положительный уклон. Отображение граней с положительным уклоном, при этом за основу берется указанный вами справочный угол уклона. Положительный уклон обозначает, что угол грани, по отношении к направлению натяжения, больше, чем справочный угол.
Отрицательный уклон. Отображение граней с отрицательным уклоном, при этом за основу берется указанный вами справочный угол уклона. Отрицательный уклон обозначает, что угол грани, по отношении к направлению натяжения, меньше, чем справочный угол отрицательного уклона.
Требуемый уклон. Отображение граней, требующих исправления. Это грани с углом большим, чем справочный угол отрицательного уклона, и меньшим, чем справочный угол положительного уклона.
Поверхности пересечения. Отображение любых граней, имеющих как положительный, так и отрицательный типы уклона. Обычно это грани, для которых требуется создать линию разъема.
ПРИМЕЧАНИЕ: Цвета отображения могут изменяться. При первом запуске анализа уклона используются системные цвета. Если вы изменяете цвета, система будет использовать указанные вами цвета.
В примерах, приведенных ниже, анализ уклона с использованием Определения поверхности был применен к модели.
Без применения анализа уклона
Положительный уклон
Отрицательный уклон
Требуется уклон
Каждая категория включает следующую информацию и возможности:
Количество граней, включенных в эту категорию, отображается как число на образце цвета для этой категории
Переключите отображение с помощью параметров Отобразить
или Скрыть
Измените цвета отображения по умолчанию
Сохраните цветовую классификацию детали при нажатии на кнопку
Найти поверхности с крутым уклоном
Этот параметр используется только для анализа кривых граней модели с уклоном. В зависимости от справочного угла на кривой грани находятся точки, отвечающие критериям, и другие точки на кривой, которые не отвечают критериям, определенным значением справочного угла. В некоторых моделях с кривыми гранями все области по кривой могут соответствовать или превышать справочный угол. В таких случаях выбор параметра Найти поверхности с крутым уклоном не отобразит результаты, т.к. любая точка на кривой грани соответствует или превышает справочный угол.
Поверхности с положительным крутым уклоном. Отображение граней с положительным уклоном, при этом за основу берется указанный вами справочный угол уклона.
Поверхности с отрицательным крутым уклоном. Отображение граней с отрицательным уклоном, при этом за основу берется указанный вами справочный угол уклона.
Поверхности
При анализе уклона для поверхностей необходим дополнительный параметр Определения поверхности: Поверхности с крутым уклоном. Поскольку поверхность включает внешнюю и внутреннюю грани, грани поверхности не добавляются к цифровой части классификации (Положительный уклон и Отрицательный уклон). Поверхности с крутым уклоном: перечислены все положительные и отрицательные грани, содержащие уклон.
Отрицательный уклон
Положительный уклон
Не допускаются поверхности с крутым уклоном, т.к. все точки на кривой превышают справочный угол
Настройки цвета
Очистите параметр Определения поверхности для создания цветной карты контуров. Цветной контур отображает общие или градуированные изменения внутри каждой грани модели при изменении угла или грани. В зависимости от справочного угла (Угол уклона
) масштаб PropertyManager отображает положительный или отрицательный диапазон с 0 градусов в центре. Можно выбрать два режима отображения:
Равномерное отображение. Равномерное отображение использует три цвета для отображения областей внутри граней с положительным и отрицательным уклоном или граней, требующих уклон. Эти три цвета можно изменить.
Отображение перехода. Выберите параметр Постепенный переход, чтобы отобразить вариации углов модели, где необходим уклон.
При расчете цветных контуров отдельные грани модели будут видны, если выбрать параметр Закрасить с кромками
на панели инструментов Вид.
При следующем анализе модели с использованием цветных контуров средние значения будут использоваться по умолчанию.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используя любой из режимов отображения переместите курсор на другую область на модели, чтобы отобразить значение угла уклона в этом месте.
Параметр Постепенный переход выбран. Обратите внимание на подчеркнутую область.
Параметр Постепенный переход не выбран. Обратите внимание на подчеркнутую область.
