Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Collapse AnnotationsAnnotations
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Выноски примечаний
Отображение видов примечаний
Виды примечаний - Изменение ориентации
Виды примечаний - Автоматическая вставка
Множественные примечания
Выравнивание примечаний
Группировка примечаний
Вставка трехмерных примечаний
Проверка орфографии
Множественные изогнутые линии указателей
Collapse ПозицииПозиции
Expand Магнитные линииМагнитные линии
Expand Указатели центраУказатели центра
Оформление прорезей в эскизе
Задание указателей центра прорезей при создании вида
Примечания осевых линий
Expand Обозначения отверстийОбозначения отверстий
Условные обозначения резьбы
Обозначение шероховатости поверхности
Обозначения базовой поверхности
Места, определяющие базу
Геометрические допуски
Обозначения штифта
Expand Обозначение сварного шваОбозначение сварного шва
Штриховка
Блоки
Гусеничные
Обработка торцов
Expand Редактор формул в таблицеРедактор формул в таблице
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Свойства списка вырезов
Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Авто-позиция
Задайте свойства при вставке авто-позиций на чертеж.
Стиль
Определяет стиль позиции.
Обозначение
Когда чертеж содержит спецификацию, используйте Номера элементов для задания последовательности позиций.
  Начать с Определяет исходное значение.
  Шаг Определяет значение приращения.
PM_Auto_Balloon_Change_Item_Numbers.gif Не изменять номера позиций Оставляет номера элементов спецификации без изменений.
PM_Auto_Balloon_Follow_Assembly_Order.gif По порядку сборки Задает для позиций и спецификации порядок в дереве конструирования FeatureManager, аналогичный порядку сборки.
PM_Auto_Balloon_Order_Sequentially.gif Расположить последовательно Располагает позиции и спецификацию последовательно, начиная со значения, заданного в параметре Начать с, и увеличивая на значение Инкремента.
  Первый элемент Когда выбран параметр Расположить последовательно, выберите элемент, который будет выступать к качестве первого элемента.
Компоновка позиций
Тип массива
PM_Auto_Balloon_Square.gif Квадрат
PM_Auto_Balloon_Circular.gif Круговой
PM_Auto_Balloon_Top.gif Сверху
PM_Auto_Balloon_Bottom.gif Снизу
PM_Auto_Balloon_Left.gif Слева
PM_Auto_Balloon_Right.gif Справа
  Реверс направления
  Игнорировать несколько экземпляров
Позиция применяется только к одному экземпляру для компонентов с несколькими экземплярами.
auto_balloons_ign_mult_inst_selected.gif auto_balloons_ign_mult_inst_cleared.gif
Выбрано: Позиция 2 отображается только один раз Не выбран: Позиция 2 отображается дважды для одного компонента
  Вставить притягивающую линию (линии) Вставьте одну или несколько притягивающих линий, если Тип массива не Круговой.
  Присоединение выноски Выберите один из указанных ниже параметров:
Грани
Кромки
Настройки позиции
Задает свойства, которые будут применены ко всем позициям.
Стиль выноски/рамки
  Использовать отображение документа
Слой
PM_Layer.gif Слой
Применяет параметры слоя документа к каждому типу размера, примечания, таблицы или метки вида.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Авто-позиция
*Отзыв:
Печать разделов
