Если в сборке необходимо допустить движение, можно удалить детали из группы компонентов и разрешить движение между группами.
В сборке выберите . В окне PropertyManager нажмите Далее
Движение в сборке
Компоненты для группировки |
Указывает компоненты для группировки. Движение допускается между группами, но не между компонентами внутри группы. Выберите компоненты и нажмите Создание группы. |
Группы |
Содержит список созданных Вами групп. Выберите группу для ее выделения в графической области. Чтобы разбить группу, выберите Удалить группу. |
Сопряжения
Сопряжения |
Содержит список сопряжений, оставшихся в сборке с меньшим количеством элементов. |
Разрез
Позволяет просмотреть и выбрать внутренние компоненты или тела.
Справочная плоскость/поверхность сечения |
Указывает плоскость или грань для использования при сечении модели. Выберите плоскость или грань или нажмите Передняя плоскость , Верхняя плоскость или Правая плоскость , чтобы создать разрез. Реверс направления сечения изменяет направление разреза. |
Расстояние смещения |
Смещает разрез от справочной плоскости на указанное расстояние. |
Вращение X |
Вращает плоскость сечения по оси X. |
Вращение Y |
Вращает плоскость сечения по оси У. |
В дереве конструирования FeatureManager можно нажать правой кнопкой мыши на инструмент
Defeature
и выбрать
Редактировать элемент
Сохранить результат,
Загрузить в 3DCC или
Удалить.
