Придать толщину элементу
Создает твердотельный элемент путем придания толщины одному или нескольким соседним поверхностям.
Если поверхность, которой нужно придать толщину, состоит из нескольких смежных поверхностей, необходимо сначала сшить поверхности вместе, а затем придавать поверхности толщину.
Чтобы придать толщину поверхности:
Выберите Придать толщину
на панели инструментов Элементы или выберите Вставка, Основание/Бобышка, Придать толщину.
В окне группы Параметры придания толщины выполните следующие операции:
В графической области выберите Придать толщину поверхности
Изучите предварительный вид и выберите поверхность, которой нужно придать толщину.
Придать толщину стороне 1
Придать толщину обеим сторонам
Придать толщину стороне 2
Чтобы создать твердое тело, выберите Создать твердое тело из замкнутого объема. Параметр доступен, если Вы создали объем, который полностью окружен поверхностями.
Нажмите на кнопку OK
Исходная поверхность
Утолщенная поверхность
Для разреза детали путем утолщения поверхности:
Можно придать толщину поверхности для разреза твердотельного элемента и создания многотельных деталей.
Нажмите кнопку Утолщенный вырез
на панели инструментов Элементы или выберите Вставка, Вырез, Придать толщину.
. Если вы разрезаете многотельную деталь, утсановите параметр Область действия элемента.
Изучите предварительный вид и выберите поверхность, которой нужно придать толщину. Следующий пример показывает использование параметра Придать толщину обеим сторонамs
Появится диалоговое окно Оставить тела, которое дает возможность создать многотельную деталь.
Выберите Все тела или Выбранные тела.
Если выбран параметр Выбранные тела, развернется диалоговое окно, отображающее доступные тела. Установите флажки тел, которые необходимо оставить.
Нажмите OK.
Все тела
