PropertyManager Группа отверстий (Последняя деталь)
Последняя деталь - это последняя деталь, через которую проходит Группа отверстий. Последняя деталь содержит выпускное отверстие, или дно отверстия, если это глухое отверстие.
Спецификация конечного отверстия
Отверстие с зазором
Метчик
Автонанесение размеров на основе начального отверстия. Устанавливает диаметр для последней детали путем выбора ближайшего по диаметру к первой детали доступного размера отверстия. Доступные размеры отверстий зависят от выбранного типа винта. Если изменить значение параметра Размер (PropertyManager Первая деталь, Спецификация начального отверстия), то последняя деталь автоматически обновляется, чтобы соответствовать этому размеру. Очистите этот параметр для указания Настраиваемых размеров.
Тип. Выберите тип сверления или зазор для болта.
Размер. Выберите размер крепежа.
Посадка. Выберите размер крепежа: Закрытый, Обычный или Свободный.
Конечный компонент
Граничное условие
Параметры Граничное условие различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager.
Выберите в списке граничное условие: На заданное расстояние, Через все, До поверхности, На расстоянии от поверхности. Задайте другие параметры граничного условия в соответствии с типом условия и типом отверстия.
На заданное расстояние - расстояние, измеренное от первой грани, пересеченной осью отверстия последнего компонента.
Диаметр сверла под резьбу
Условные виды резьбы
Удалить резьбу
Вырезает отверстие диаметра сверла под резьбу.
Вырезает отверстие диаметра сверла под резьбу с условным обозначением резьбы.
С выноской условного изображения резьбы. Добавляет примечание к чертежу.
Вырезает отверстие диаметра резьбы.
Параметры
Настраиваемые размеры
Параметры изменения размеров зависят от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например диаметр, глубина и угол.
Пользователь может изменить значение в полях. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, выберите Восстановить значения по умолчанию. Цвет фона поля - белый для значения по умолчанию или желтый - для введенного значения.
