Используйте вкладку Отображение
в окне Внешние виды PropertyManager для отображения текстурных внешних видов в документах детали или сборки. При отображении определяется размер, ориентация и положение материалов, например ткани, каменной керамики (плитки, мрамора и т.д.) и пластмассы (с рисунком, композитной и т.д.).
Вкладка Дополнительно содержит дополнительные параметры для
Отображения
. Для отображения упрощенного интерфейса
Отображение
выберите вкладку
Основной.
Выбранная геометрия
| Только для сборок: |
Применить на уровне компонентов |
Влияет на компонент сборки для выбранных объектов при включенном параметре. Документы узла сборки и детали остаются без изменений.
Применить на уровне детали |
Влияет на документ детали для выбранных объектов при включенном параметре. |
| Для деталей или сборок, примененных на уровне детали: |
Выбранные объекты |
Используйте Фильтры выбора для выбора типа геометрического объекта, к которому необходимо применить отображение, затем в графической области выберите элементы для добавления к разделу Выбранные объекты.
Удалить внешний вид |
Удаляет внешний вид из элементов в раздел Выбранные объекты.
Размер/Ориентация
Фиксированное соотношение сторон |
Равномерное масштабирование изображения при изменении значений параметра Ширина или Высота.
По ширине |
Растяжение текстуры по ширине до выбранного элемента.
По высоте |
Растяжение текстуры по высоте до выбранного элемента. |
Ширина |
Изменение размера текстуры, как показано с помощью границ из малиновых линий. |
Высота |
Изменение текстуры, как показано с помощью границ из голубых линий. |
Вращение |
(только Сферическое, Цилиндрическое и Проекция). Поворот текстуры относительно осей.  |
Направление оси 1 |
(только Сферическое). Поворот текстуры относительно горизонтальной оси.  |
Направление оси 2 |
(только Сферическое). Поворот текстуры относительно вертикальной оси.  |
Зеркально отобразить по горизонтали |
Перемещение текстуры по горизонтали в сторону от выбранного направления. |
Зеркально отобразить по вертикали |
Перемещение текстуры по вертикали в сторону от выбранного направления. |
Сбросить до изображения |
Сброс значения соотношения сторон основной текстуры или надписи. |
