Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Отображение моделиОтображение модели
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Шероховатость поверхности внешних видов
PropertyManager Шероховатость поверхности внешних видов устанавливает тип поверхности внешнего вида, например, с насечками, с выемками или с пескоструйной обработкой.
Чтобы отобразить этот PropertyManager, в DisplayManager выберите Просмотр внешних видов . Нажмите правой кнопкой мыши на внешний вид и выберите Внешний вид. В PropertyManager выберите Дополнительно и перейдите на вкладку Шероховатость поверхности.
  Тип шероховатости В зависимости от выбранного типа отображаются дополнительные параметры.
  Динамическая справка Отображает всплывающие подсказки для инструментов по каждому свойству.
  Из файла.
Путь к изображению
Использует данные в указанном Вами файле для создания шероховатости поверхности.
Обзор
Выберите, чтобы найти и выбрать файл изображения для шероховатости поверхности.
Нормальная карта
Указывает на изображение нормального преобразования, допустимого для отображения неровностей и RealView. Очистите этот флажок для указания высоты преобразования изображения, допустимой для отображения перемещения. Если Вы используете изображение нормального преобразования для отображения перемещения, возможно, возникнут нежелательные искажения поверхности.
  С насечками.
Угол насечек
Изменяет угол между насечками. Измеряется в градусах.
Высота насечек
Устанавливает высоту плоскости в верхней части насечки в качестве процента от высоты шероховатости поверхности. Если значение равно 0, насечкам не присваивается высота, и они скрыты. Если значение равно 1, высота насечек полная. Если значение равно .5, создаются насечки половинной высоты с плоским верхом.
  С ямочками.
Размер выемки
Устанавливает диаметр выемки.
Обработка поверхности PhotoView
Следующие параметры доступны при наличии добавленного приложения PhotoView.
  Отображение неровностей Имитирует неровную поверхность путем изменения теней и отражений без изменения геометрии. Отрисовка происходит быстрее, чем при использовании параметра Отображение перемещения.
  Интенсивность неровностей Устанавливает высоту преобразования на расстояние от высочайшей точки неровности на поверхности до поверхности модели.
  Отображение перемещения Добавляет текстуру в отрисованную поверхность модели, изменяя геометрию. Отрисовка происходит медленнее, чем при использовании параметра Отображение неровностей.
  Расстояние перемещения Управляет расстоянием от номинальной плоскости до шероховатости поверхности после перемещения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Шероховатость поверхности внешних видов
*Отзыв:
Печать разделов
