Укажите свойства единиц измерения на уровне документа.
Чтобы открыть данную страницу, при открытом документе выполните указанные ниже действия.
- В строке состояния выберите Система единиц измерения, а затем — Редактировать единицы измерения документа.
- Нажмите кнопку
Параметры
(панель инструментов Стандартная). На вкладке Свойства документа выберите Единицы измерения.
При использовании малых единиц измерения, таких как ангстремы, нанометры, микроны, милы или микродюймы, полезно создать шаблоны в качестве основы для документов, использующих эти единицы измерения. Шаблоны могут содержать такие настройки, как:
- Шаг между линиями масштабной сетки
- Зазор между выносными линиями размеров и длина выноски
- Сместить расстояния размеров
- Длина выноски с полкой для заметки
- Длина выноски с полкой для позиции
- Размер стрелки
- Масштаб текста и отображение текста всегда одинакового размера
- Плотность материала
Задает на уровне документа единицы измерения и точность в стандартной системе или позволяет изменить единицы измерения.
Стандартные системы:
- МКС (метр, килограмм, секунда)
- СГС (сантиметр, грамм, секунда)
- ММГС (миллиметр, грамм, секунда)
- ДФС (дюйм, фунт, секунда)
Выберите Настройка пользователя, чтобы изменить единицы измерения в таблице.
Систему единиц измерения можно изменить, не открывая диалоговое окно Свойства документа - Единицы изменения. В строке состояния щелкните Система единиц измерения, а затем выберите систему единиц измерения.
Базовые единицы измерения
Отображает единицы измерения размеров на уровне документа.
| Тип |
Единицы измерения |
Десятичные дроби |
Дроби |
Дополнительно |
| Длина |
Определяется выбором Системы единиц измерения.
В зависимости от выбора отображает от двух до восьми десятичных разрядов. Нет - не отображает десятичные разряды.
Целое число для знаменателя, между 2 и 256.
Только для дюймов, милов, микродюймов или футов и дюймов.
- Округлить до ближайшего разряда
- Корректирует десятичное округление для разрядов.
- Преобразовать формат из 2'4" в 2'-4"
- Отображает футы - дюймы при импорте из формата футы дюймы
| Длина двойного размера |
Нажмите на список, чтобы его изменить. |
| Угол |
Только для градусов и радианов.
Примеры базовых единиц измерения
| Дюймы в десятичном виде
| Дюймы в виде дроби |
| Преобразовать формат из 2'4" в 2'-4" |
| Градусы Минуты Секунды |
| Радианы |
Параметры массовых характеристик/сечения
Отображает длину, массу и плотность на уровне документа, которые отображаются в PropertyManager Массовые характеристики или Свойства сечения, что определяется выбором Системы единиц измерения. Также эти свойства определяют единицы измерения, используемые в SimulationXpress.
Чтобы изменить единицы, в разделе Система единиц измерения выберите параметр Настройка пользователя.
| Тип |
Единицы измерения |
Десятичные дроби |
| Длина |
Единицы длины, используемые для объема, площади поверхности, центра массы и других свойств массы или сечения, которые зависят от длины. Например, если Длина в дюймах, единицы измерения площади поверхности - квадратные дюймы. |
| Масса |
Единицы измерения массы, используемые для плотности и других свойств массы или сечения, которые зависят от массы. |
| На единицу объема |
Единицы измерения объема, используемые для плотности. Например, для Массы в граммах и На единицу объема в кубических сантиметрах, единицы измерения плотности - граммы на кубический сантиметр.
Единицы измерения движения (Только для сборок)
Отображает единицы измерения времени, силы, мощности и энергии для результатов исследований движений и элементов на уровне документа, в зависимости от выбора Системы единиц измерения.
| Десятичные дроби |
