Expand ВведениеВведение
Collapse Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Обзор интерфейса пользователя
Expand Окна и отображенияОкна и отображения
Expand Графическая областьГрафическая область
Панель управления
Expand Дерево конструирования FeatureManagerДерево конструирования FeatureManager
Плавающее дерево конструирования FeatureManager
PropertyManager
Expand ConfigurationManagerConfigurationManager
Collapse Команды, меню, панели инструментовКоманды, меню, панели инструментов
Панель дисплея
Expand Панель задачПанель задач
Строка состояния
Expand Instant3DInstant3D
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Настройки пользователя - Касание
Если программа SolidWorks установлена на компьютере, поддерживающем сенсорные функции, при работе в этой программе можно использовать сенсорные жесты и жесты Multi-touch.
Изменена интерпретация в SolidWorks жестов перемещения и вращения, выполняемых двумя пальцами, которые задаются в узле Касание диалогового окна Настройки пользователя.
Чтобы открыть это диалоговое окно, откройте документ на компьютере, поддерживающем сенсорные функции, нажмите кнопку Параметры (панель инструментов «Стандартная») и выберите Касание.
Сброс Восстанавливает установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Вращать и перемещать
Все действия выполняются синхронным движением двух пальцев. Расстояние между пальцами определяет выполняемое действие – перемещение или вращение. Жесты перемещения и вращения различаются расстоянием между пальцами.
Регулятор Вращать ширину
  • Выкл.: жест двумя пальцами, между которыми имеется какое-либо расстояние, интерпретируется как перемещение.
  • При перемещении регулятора вправо увеличение максимального расстояния интерпретируется как вращение.
Регулятор Предел вращения/перемещения
  • Выкл.: если расстояние между двумя пальцами больше, чем расстояние, заданное регулятором Вращать ширину, жест интерпретируется как перемещение.
  • Если суммировать заданную настройку с настройкой, заданной регулятором Вращать ширину, полученное расстояние между двумя пальцами интерпретируется как вращение или перемещение.
    • Если расстояние между пальцами меньше полученной суммы и больше расстояния, заданного регулятором Вращать ширину, программа SolidWorks на такой жест никак не реагирует.
    • Если расстояние между пальцами больше полученной суммы, жест интерпретируется как перемещение.
    • Если расстояние между пальцами меньше расстояния, заданного регулятором Вращать ширину, жест интерпретируется как вращение.
Понятия, связанные с данным
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройки пользователя - Касание
*Отзыв:
Печать разделов
