Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Collapse ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Параметры размера расположения DimXpert
Задайте параметры размера расположения, чтобы определить тип и значения допуска для создаваемых линейных и угловых размеров между двумя элементами. Эти параметры применимы для размеров, созданных с помощью инструментов Размер расположения и Схема автонанесения размера .
Эти параметры не оказывают влияние на существующие ранее элементы, размеры или допуски.
Расстояние
Угол
Параметры типа допуска
  • Симметричность. Положительное и отрицательное значение
  • Двунаправленный. Значение добавляются или вычитаются из номинального значения размера элемента
  • Блок. Число десятичных разрядов
  • Общий
При использовании метода DimXpert выбор типа допуска Допуск для блока или Общий допускопределяет, какой параметр отобразится - Блок или Общий. См. Инструменты, Параметры, Свойства документа, DimXpert .
Схема нанесения размеров наклонной плоскости
Найти плоскости с угловыми размерами. Инструмент Схема автонанесения размера применяется к угловым размерам на плоскостях, которые располагаются под углом к базовой поверхности или справочной плоскости.
Пример
Линейный
Линейный и угловой
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры размера расположения DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
