Выберите По направлению и часть все время остается под тем же углом по отношению к направлению.
Выберите Сохранить нормальную постоянную, и часть все время остается параллельной по отношению к исходной части.
При выборе значения По направлению параметры стабилизируют профили, когда небольшие неровные флуктуации кривизны вдоль траектории приводят к неровному расположению профилей.
Выберите По направлению и 1ая направляющая кривая, и скручивание промежуточной части определяется вектором из направления к первой направляющей кривой. Угол между горизонтальной плоскостью и вектором остается постоянным в плоскостях эскизов всех промежуточных сечений.
Выберите По 1
ой и 2
ой направляющей кривой, и скручивание промежуточных частей определяется вектором от первой ко второй направляющей кривой. Угол между горизонтальной плоскостью и вектором остается постоянным в плоскостях эскизов всех промежуточных сечений.
bsp;Предварительный вид элемента по траектории и деталь - без скручивания
Выберите Скручивание вдоль маршрута, затем задайте скручивание в градусах, радиан или витков. На примере показан один оборот.
Выберите Скручивание вдоль маршрута перпендикулярно к начинающему сечению, чтобы оставить сечение параллельным к начальному сечению при скручивании вдоль маршрута. На примере показан один оборот.
