Уклон базовой линии
Базовая линия уклона позволяет выполнить уклон расположенных вокруг нее поверхностей. Базовая линия уклона может быть неплоской. Параметр Уклон с изломом доступен при создании уклона с Базовой линией уклона.
Для того чтобы выполнить уклон с разделяющей линией, можно сначала разделить грани, для которых выполняется уклон, вставив Линию разъема или использовать существующую кромку модели. Затем нужно указать направление натяжения, т.е., с какой стороны от базовой линии уклона удаляется материал.
Углы уклона в модели можно проверить с помощью инструмента анализа уклона. При анализе уклона создается цветное изображение граней модели на основе указанных критериев угла и направления натяжения.
Для того чтобы вставить базовую линию угла уклона:
Нарисуйте деталь, на которой нужно выполнить уклон.
Вставьте кривую линии разъема, если необходимо.
Нажмите кнопку Уклон
на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка, Элементы, Уклон.
В окне Тип уклона выберите Базовая линия уклона.
При определенных условиях выберите параметр Использовать уменьшенный угол.
В окне Угол уклона введите Угол уклона
Выберите Направление натяжения, затем выберите кромку или грань в графической области для указания направления натяжения.
Обратите внимание на направление стрелки и при необходимости выберите Реверс направления
Выберите окно Базовые линии уклона
, затем выберите базовые линии уклона в графической области.
Обратите внимание на направление стрелки. Для задания другого направления уклона для каждого сегмента базовой линии уклона выберите имя кромки в окне Базовая линия уклона и нажмите кнопку Другая грань.
Направление первого уклона
Выбран параметр Другая грань
ПРИМЕЧАНИЕ: В данном примере все базовые линии уклона имеют одну грань.
Выберите тип Распространение грани:
Нет. Уклон выполняется только на выбранной грани.
По касательной. Уклон распространяется на все грани, расположенные касательно к выбранной грани.
Нажмите на кнопку OK
Уклон используется для первого направления
Уклон используется для Другой грани
