Сопряжения Рейка и Шестерня
В сопряжении рейка-шестерня линейное преобразование одного компонента (рейки) влечет круговое движение другого компонента шестерни) и наоборот.
Можно использовать такой тип сопряжения для любых двух компонентов, чтобы регулировать их движение относительно друг друга. Компоненты не должны обладать зубцами.
Аналогично другим типам сопряжений, сопряжение рейка-шестерня не предотвращает интерференцию или конфликты между компонентами. Чтобы предотвратить интерференцию, используйте Проверку конфликтов или Проверку интерференции.
Чтобы добавить сопряжение рейка-шестерня:
Нажмите Сопряжение
(панель инструментов Сборка) или выберите Вставка, Сопряжение.
В PropertyManager в разделе Механические сопряжения выберите Рейка и Шестерня
В разделе Выбор сопряжений выполните следующие действия.
Для Рейки выберите линейную кромку, линию эскиза, осевую линию, ось или цилиндр.
Для Шестерни/привода выберите цилиндрическую грань, круговую кромку или кромку дуги, окружность или дугу эскиза, ось или повернутый элемент.
В разделе Механические сопряжения:
Для каждого полного оборота шестерни, рейка преобразует расстояние, равное
, помноженное на диаметр шестерни. Можно указать диаметр или расстояние путем выбора:
Диаметра шага шестерни. Диаметр выбранной шестерни отображается в поле.
Перемещение/вращение рейки. Диаметр выбранной шестерни, помноженный на
, отображается в поле.
Можно изменить отображаемое значение. Чтобы вернуться к значению по умолчанию, удалите введенное значение. Цвет фона поля - белый для значения по умолчанию или желтый - для введенного значения.
Щелкните
