Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Сборки - Обзор
Дерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Добавление компонентов в сборкуДобавление компонентов в сборку
Методы проектирования
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand Перемещение и вращение компонентовПеремещение и вращение компонентов
Expand СопряженияСопряжения
Expand УзлыУзлы
Expand Управление отображением сборкиУправление отображением сборки
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Массивы и зеркальное отражение компонентовМассивы и зеркальное отражение компонентов
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Collapse Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Просмотр больших проектовПросмотр больших проектов
Expand Улучшение быстродействия крупной сборкиУлучшение быстродействия крупной сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Комплекты крепежных деталей автокрепежей
Параметр Автокрепежи не добавляет гайки и шайбы в крепежи автоматически. Их можно добавить в окне PropertyManager Автокрепежи. Каждая Группа крепежей имеет связанный с ним Верхний комплект (шайбы, добавленные под головку крепежа) и Нижний комплект (шайбы и гайки, добавленные на конце крепежа).
См. документ Справка по Toolbox: Toolbox - Автокрепежи, чтобы выбрать или очистить следующие параметры:
  • Изменить длину крепежа, чтобы обеспечить минимальное зацепление резьбы.
  • Изменить набор компонентов при изменении размера крепежа.
Для добавления шайб под головку болта:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на параметр Автокрепеж в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать автокрепеж.
  2. В окне PropertyManager в поле Результаты выберите Группу, в которые необходимо добавить гайку.
  3. В разделе Компоненты группы выберите гайку в поле Добавить в верхний комплект.
Гайка добавляется в Верхний комплект .
  1. Если Вы хотите добавить гайку других размеров или типов в Верхний комплект, выберите дополнительные компоненты в списке. Если добавляются шайбы нескольких типов, первая располагается ближе к поверхности, соединенной болтом, а последующие добавляются ближе к головке болта.
В данном примере сначала добавляется гайка большого размера, а затем - гайка меньшего размера.
Верхний
Чтобы удалить компонент из комплекта, нажмите правой кнопкой мыши на Верхний комплект и выберите Удалить.
Для добавления гаек и шайб на конце болта:
  1. В разделе Компоненты группы выберите компонент в поле Добавить в нижний комплект.
Компонент добавляется в Нижний комплект .
  1. Выберите дополнительные компоненты, если необходимо. Сначала добавьте шайбы, затем гайки. Крепежные детали отображаются в следующем порядке: от поверхности, соединенной болтом до конца болта.
В данном примере сначала добавляются маленькие гайки, а затем болт.
Нижний
Связанные разделы
Обзор автокрепежей
Редактирование автокрепежей
Гайки для автокрепежей
Шайбы для автокрепежей
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Комплекты крепежных деталей автокрепежей
*Отзыв:
Печать разделов
